Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Впервые столкнулся с вакуумником Zensen
    Вопрос Впервые столкнулся с вакуумником Zensen
    Подскажите пожалуйста!
    Впервые столкнулся с вакууммной техникой, купил китайский насос Zensen ( http://holod-62.ru/internet-magazin/...30--analog-z-3 ) на 66л/мин (одностадийный, роторный, маслянный, качает по паспорту до 10Па). Для химических нужд нужно откачать аммиак. Как это отразиться на насосе (масле, прокладках) с сталью/дюралью аммиак не реагирует, хотя кто знает этих китайцев? Варианты защиты? Возможен еще аэрозоль раствора аммиака в воде, говорят от аэрозоля поможет автомобильный бензиновый фильтр, правда ли это? В интернете ничего не нашел, хотя вроде аммиак как хладогент откачивают часто и без проблем...
    И еще при откачке насос сначала работает тихо, затем масло как будто начинает кипеть, как на скавородке, масло новое из комплекта, залито в приделах нормы, так должно быть? Какое масло покупать и где, менеджер по продажам вообще ни...я не знает, имеет ли критичное значение конкретное масло для конкретного насоса и ценник 2000р за литр - это адекватная цена или развод для ламеров?
    Много вопросов, помогите если не лень За ранее всем огромное спасибо!
    09.05.2010
    10
    А что за масло по такой цене 2000 руб за литр ?
    Если вакуум глубокий не нужен , можно залить хоть автол .
    Обычную гидравлику лей ничего не будет.
    У нас за 2000 тыщи 20 литров гидравлики мона взять.
    Спасибо! По маслу понял. Про откачку аммиака и фильтр бензиновый знает кто ни будь?
    ...тебе важен результат, или хочешь сделать всё по науке? Так по науке под агрессивные срЕды надо ставить предназначенное для этого оборудование. Сколько будет стоить нержавеющий насос, я даже говорить не буду. По этому соси тем, что есть, вечного ничего нет, фильтр тебе ничем не поможет, а вот доработать вакуумник обязательно, что бы не дышать аммиаком. Ты умалчиваешь количество аммиака и назначение всей системы, а это не мало важно. Может ты его (аммиак) сутками будешь качать, тебе вакуумник не поможет...
    Вместо выходного "гриба", сделай шланг, и на улицу, или в воду.
    А вообще сформулируй задачу, ибо такое ощущение, что ты плохо понимаешь, что делаешь, может решение будет гораздо проще...
    Выкачивать аммиак буду в колличестве 10-60 литров за раз (при атмосферном давлении), кратковременно (не более 10 мин за раз по 2-3 подхода за сутки). Нужен для смещения мольного соотношения при синтезе аммиачных комплексов (для предотвращения обратной реакции продуктов). Есть химический вытяжной шкаф с угольным фильтром и кислотный деактиватор для перевода аммиака в его растворимую соль. И противогаз химический и тб я знаю... При реакции из раствора выходит газ и образуется аэрозоль, который откачивает насосос вместе с газом, бензиновый фильтр для отделения мелких капель аэрозоля от газа. Нержавеющий насос не нужен, аммиак не реагирует с металлами (он восстановитель, не считая щелочные металлы конечно), реагирует только с их солями. Я прекрасно знаю что делаю.
    Вопрос не в этом, вопрос в опыте вакуумирования аммиака как хладагента, ведь кто ни будь здесь вакууммировал аммиачные системы? А имменно как аммиак воздействует на масло в насосе. Спасибо за ответы!
    поинтересуйся, почему в таком случае в аммиачных компрессорах не используются цветные металлы, от слова вообще, повсеместно используемые во фреоновых компрессорах..))
    Ну, не так категорично))) Поршни - алюминиевый сплав, втулки бронзовые, вкладыши - баббитовые...
    Вот меди нет! Это факт)))
    а кто мешает поставить "бульбулятор" для растворения аммиака в воде и фильтра для удаления аммиака между вакуумным насосом и откачиваемым объёмом?
    13.02.2016
    99
    С аммиаком работает масло ХА 30, достаточно жидкое и вязкое. Это масло насыщается аммиаком и при контакте с маслом всякие медные сплавы превращаются в хлам, однако не сию минуту. Само масло в вакуумном насосе чувствует себя превосходно. Другие масла с аммиаком, в той или иной степени, начинают пениться.
    Кстати, даже сдвоенные аммиачные патроны к противогазу ..... .С годами аммиак даст о себе знать. Будьте предельно осторожны.
    Ну да.. Был невнимателен при написании поста..))
    Вот тут ты не прав. Из ВМГз выпадает нечто вроде мелко резанного волоса и забивает сетку заборника масляного насоса, естественно компрессор встает по аварии давления масла.
    За неимением ХА-30 работал полтора десятка лет на "масло смазочное бытовое".Вытряхивали " и-20а"из 100-граммовых пузыречков в заправочную канистру .
    ...я же и говорю, если правильно поставить задачу, то и кобыле легче. Зачем вообще вакуумник при таких требованиях?.
    ...а для этой цели подойдёт любой инерционный фильтр с металлической сеткой.
    ...может я чего опять не понял, но 10-60л откачать за десять минут при атмосферном давлении,.....явно не вакуум насос нужен...
    Цитата Сообщение от vasily3030 Посмотреть сообщение
    ... купил китайский насос zensen на 66л/мин (одностадийный, роторный, маслянный, качает по паспорту до 10па).
    возможен еще аэрозоль раствора аммиака в воде, говорят от аэрозоля поможет автомобильный бензиновый фильтр, правда ли это? в интернете ничего не нашел, хотя вроде аммиак как хладогент откачивают часто и без проблем...
    ты ж учитывай, что 66 л/мин - это по газообразному состоянию откачиваемой среды, а не 6 с половиной ведер жидкого аммиака!
    для откачки аэрозолей придется просасывать аммиачную аэрозоль через водяной затвор (делать "водяную завесу разбрызгиванием" не так эффективно).
    у нас в аммиачной компрессорной табу на применение цветных металлов было 100%-е. был случай, когда проглядели манометр, и поставили на резервуар обычный манометр с рандолевым бурдоном: мало того, что его быстро проело, так еще искали утечку месяца полтора (видели, что она вот где-то здесь, зараза!). и нашли ее уже визуально))))
    Ух столько ответов сразу! Спасибо) Как вы думаете, а если например поставить затвор между объемом и насосом но не с водой, а с разбавленной серной кислотой и барбатировать аммиак через нее, он свяжется в сульфат, после поставить фильтр от аэрозоля и на выходе получим откачку водорода полученного по реакции аммиак с серной кислотой
    здесь несколько сложнее.... дело в том что аммиак очень хорошо растворяется в воде образуя NH4OH, это химическая реакция и выгнать аммиак из этого раствора просто на воздухе или сорбентом или реакционным чем-то во вне (например в аксикаторе) не получится, он просто в растворе останется и при изменении параметров реакции (снижении температуры) реакция пойдет в обратную сторону, поэтому я и хочу попробывать его откачать из раствора, преодалеть давление нассыщенного пара над раствором в воде....
    Здесь опять таки не все так просто. Когда опускаешь медь латунь бронзу и тд в аммиачную воду слезают окислы и все, а интернет пишет сложные комплексы по реакциям.... это не ясно, здесь например Cu2+ реагирует с аммимком, но это же соль двух валентной меди, а не Cu0..... кароче видимо нужно его деактивировать
    я и не говорил про 6 с половиной ведер жидкого....
    Через воду барбатировать для растворения плохая идея, он раствориться до NH4OH и лететь начнет, нашатырь нюхали? А вот через кислоту сильно разбавленную эт да) я хотел так и сделать, но нафига масло масленное если его и так качать может можно, потому и написал здесь - можно или нет, теперь понял, что опасения мои были не без почвенные и все таки нужно ставить еще фильтры до насоса
  1. Shivaki. Столкнулся с проблемами.
    от ВиталийСТ в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 00:22
