Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Частичное обмерзание в МК C236G.016
    07.08.2016
    18
    По умолчанию Частичное обмерзание в МК C236G.016
    Помогите! Частично обмерзает МК в двухкамерном двух-компрессорном C236G.016. Аварийная лампа горит. Компрессор не выключается. Температура минус 12. Что может быть причиной?
    23.06.2010
    2,113
    Утечка и потеря производительности компрессора.
    07.08.2016
    18
    т.е. добавить фреон и если не поможет поменять компрессор?
    23.06.2010
    2,113
    У вас железная логика!
    22.10.2012
    278
    больше на засор похоже
    Нижняя морозильная камера - нужно искать и устранять утечку и перезаправлять.
    Cудя по по второму фото ,контур обогрева прогнил,там возможно и утечка.
    07.08.2016
    18
    А в этой модель есть контур обогрева?
    Извините сразу не уточнил. что с такой площадью обмерзания МК работает 4 месяца За это время площадь не уменьшается (всё бы утекло!). Может быть засор? Но чего? Как проверить и исправить?
    Мастера вызвать только так.
    07.08.2016
    18
    Так я вроде у Мастера помощи прошу.
    fvvkur, Утечка в обогреве,точно.Посмотри внизу-ржавчина есть,или фото нижней части(под дверью)
    07.08.2016
    18
    Фото нижней части ХК. Добавил фото.
    В каком месте обогрев? Удалил наледь. Я правильно понимаю синяяя стрелка - вход капилярка ( палец прилипает). Фиолетовая - прекращение испарения фреона (палец не прилипает). Красная - выход (газ пошёл в компрессор).
    30.09.2009
    753
    Не выноси мозг себе и людям. Сказали же, мастера вызывай. Аль по интернету собрался ремонтировать?
    20.06.2016
    1,346
    Проблема для мастера рядовая и незатейливая, а для вас
    fvvkur, неразрешима, тк проблема в агрегате, и надо спец оборудование. А пока вы чешете репу, компрессор тихо умирает без отключения и уже без масла, которое все выперло в испаритель.
    Так он уже полутруп , ану 4 летних месяца в таком режиме . Чтобы браться за такой холодильник , надо быть рисковым хлопцем или сразу деньги на бочку , а там как выдержит мотор нагрузку .
    07.08.2016
    18
    Мозг никому выносить не собирался а просто спросил совет! По интернету ремонтировать не собрался! А если по фото не можете поставить диагноз то вы - Большой Мастер. Мастера конечно вызову с этим проблем нет. Но придет Дядя Вася и с умным видом будет мне втирать всякую хрень, с одной только целью содрать с меня побольше! А хотелось получить на этом форуме знания!
    07.08.2016
    18
    А что за спецоборудование? Маномеры и горелка? Иногда мастера приходят на ремонт без ваккумника (говорят лишнее)
    30.09.2009
    753
    Не один мастер на свете, не даст стопроцентного диагназа по фото. Направление тебе уже сказали. Утечка, засор, потеря производительности. Ну, а остальное, это уже надо щупать, нюхать, делать замеры.
    05.01.2014
    70
    послушай -умник. по фото -к экстрасенсу. аустановить неисправность . толь последиагностики.
    20.06.2016
    1,346
    плюс проколка, весы, домкрат для чистки, пережимка,припой,вакуумник , колбы с хладономЪ, шланги, чемодан с инструментомЪ,(и это все надо принести к Вам в квартиру а не вы везете холодос к подьезду мастера) и главное это прибор то что между левым и правым ухом находиться, наверно черепная коробка с аналоговым биокомпьютером, анализирующая входные данные....как-то так..
  1. Zanussi частичное обмерзание испарителя.
    от ХоВсеЗнать в разделе Zanussi
    Последнее сообщение: 12.08.2017, 20:45
  2. Частичное обмерзание в МК C236G.016 (финал)
    от fvvkur в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 20:05
  3. Обмерзание
    от fyn в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 14:09
  4. обмерзание
    от fyn в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 01:33
  5. Обмерзание...
    от Лео в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 16:07
