Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Danfoss slim pack
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,306
    По умолчанию Danfoss slim pack
    Низкотемпературный агрегат, работает на один воздухоохладитель - НТ камера. ТРВ установлено с МОР, фреон R507, вентилятор не управляемый - включается вместе с компрессором (вентилятор исправен).
    Проработал без замечаний ровно 1 месяц.
    Сегодня произошло вот это
    Это вход конденсатора.
    Хотелось бы узнать - это мне так повезло или еще у кого то было?
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Вот говно-то. Банка из под пива и та наверное толще. С подобным дело не имел, но коли уж оно так реализована, не ты первый...
    Не повезло малехо.. Если трещины дальше не пошли то можно и запаять, если навыки есть в пайке алюминия. Микроканальные т/о-наше все!
    Это точно никто не пытался выдернуть зубами? Похоже на облом от вибрации....странно выглядит.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    похоже на дырку на ровном месте. Имхо, брак.
    Вентилятор ВОПа или кондера? Буд-то давлением рвануло.
    02.05.2011
    1,306
    Кондера.
    Камера загружалась дня 4 назад. Сейчас агрегат просто поддерживал температуру.
    В камере лежало что то под 2 тонны мяса, "циклить" с таким "хладонакопителем" она точно не будет.
    Со слов персонала - "раздался громкий хлопок, потом свист, а потом пена полезла".
    Данфосс сказал - любые следы ремонта - снятие с гарантии. Обещают или поменять конденсатор или весь агрегат целиком.
    На облом от вибрации это вообще никак не похоже. Это похоже на очень тонкую стену трубы-коллектора и ее местный перегрев при пайке медной трубки.
    Ну а если на гарантии, чего заморачиваешься.. Расслабься и жди новый агрегат. ))
    02.05.2011
    1,306
    Ну... тут есть нюансы. Агрегат находится на территории ДНР, а приехал он когда-то весьма экзотическими путями из Киева.
    У нас тут как-бы война и блокада...
    Тады про какую гарантию речь-то? тут два варианта развития событий-или делать или не делать..
    02.05.2011
    1,306
    Целью создания данной темы есть сбор информации о похожих проблемах. Надо же разобраться в причинах этой "красоты"- это я что то в монтаже накосячил или компания Данфосс в погоне за удешевлением оборудования "доэкономилась" дальше некуда.
    02.05.2011
    1,306
    Ну тут тоже есть нюансы
    Дождусь что скажет Данфосс. Потом озвучу это заказчику.
    Кондер, обычный, медный я уже у местных барыг нашел. Выкинуть микроканальник и поставить его - особых талантов не требует.
    Пайка в этом месте и такой "дырищщи" дело муторное и далеко не факт что успешное.
    Кстати с месяц назад в СПС видел полаировский моноблок в таком же исполнении..., готовьтесь мужики.
    готовьтесь мужики.
    Такой же смонтировал месяца нет, буду ждать. Только на 404 фреоне. Ощущение что радиатор с автомобиля там внизу и заглушка есть, под датчик температуры наверное, а может для слива антифриза.
    02.05.2011
    1,306
    У истории появилось продолжение.
    Данфосс признал случай гарантийным. Обещают в течении нескольких дней выслать новый конденсатор.
    Сниму старый - могу выложить более подробные фото. Хотя, на мой, пусть не очень профессиональный взгляд, имеет место чрезмерное увлечение экономией материалов и небольшой локальный перегрев алюминиевой трубы при пайке с медью в результате которого произошел "высокотемпературный отпуск" металла.
    Да, начали выпускать, ещё в прошлом году пришёл такой.
    02.05.2011
    1,306
    Не буду плодить новую тему...
    Тоже Danfoss, только Optima Plus, в работе 3,5 года, судя по звуку и сильной вибрации умирает спиральник MLZ048T4LC9, токи в норме (9,5-11 А), фреон R507 в норме, масла маловато - нижний уровень. Плохие симптомы по электрике - несколько раз выбивал автомат защиты двигателя с уставкой 20 А и при мне, когда я на короткое время включил компрессор на вакуум, выбил вводной автомат в щите - явное короткое замыкание. После включения все работает.
    Собственно вопрос - на какой компрессор лучше поменять - на такой-же или ZB45KCE?
    Переделки несущественные.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    я за копланд. но это чисто субъективно.
    02.05.2011
    1,306
    Завершение истории.
    Пришел новый конденсатор от Danfoss
    Заменил. Все системы работают нормально. ВД - 18,5-20,5бар, ПО-4,8-5,7 град (камера набирала холод)
    "Отверстие" в старом конденсаторе более подробно
    Постараюсь замерить микрометром толщину стенки. Визуально - фольга
    16.07.2012
    1,326
    На 3-дэ принтере печатают. Оно все щас такое нежное.Перегнул и ппц
  1. Ищу Danfoss EKC201 или Danfoss EKA171C
    от Elektrofil в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 16.03.2024, 16:12
  2. Аппарадля надевания термо бахил boot-pack 48x
    от babos-72 в разделе Электромеханическое оборудование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.10.2019, 10:46
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2019, 15:55
  4. Danfoss ERC 112
    от Мороз в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 00:15
