Здравствуйте.
Проблема состоит в том, что в холодильной камере, стала повышаться температура. Разобрал фальшстенку в морозилке и увидел шубу. Одно из отверстий перемерзло, то которое теплый воздух отводило обратно в морозилку из холодильной камеры. Включаю в сеть и компрессор работает не останавливаясь пока опять шуба не переморозит отверстие.
1. Кнопка на ТИМ-01 не переводит в режим оттайки. Температура в морозилке -11 гр. С.
2. ТЭН имеет сопротивление около 200 Ом.
3. Термореле какое то странное. Имеет маркировку ТС1-72С. из него выходит 3 провода и петля. на колодке черный провод вообще никуда не подключен(так должно быть?). В интернете в описании везде ТС1-72 имеет два провода и петлю.
Я догадываюсь, что проблема либо в ТИМе, либо в термореле.
Как разобраться с термореле? должен ли черный висеть в воздухе?
