Сообщение от
ХоВсеЗнать
Похожая проблема, 233-й пришел в ремонт с теми же симптомами, не отключается, лепесток обмерзает только возле входа из МО (ранее в ремонте не был). Проверил на утечки, проверил КТ обычным МК 15Бар (считаю, что норма), МК набирает 25Бар, может и больше, дальше не стал наганять, давление держит клапан. Заправил по шильдику 165гр., картина та же, что и при поступлении пациента, без положительной динамики. Дозу регулировать не стал, грешу на китайский 12-й в 1кг (800гр.) баллонах Snoupeg, хотя ранее им заправлял другие ХА (из это го же баллона) проблем не было. Заправляю все (абсолютно) жидкарем. Давление на всасе +0,8 после 2х- 3х часов (оппа линейка говорит -30), по всему мало заправил. Не добавлял, так как прощелкал и не проверил МК на производительность перед заправкой, стравил газ и полез в дебри. Но все же, по весам заправил точно по шильдику, стоит повышать дозу?
