Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Нужен совет Норд-233-6.
    По умолчанию Нужен совет Норд-233-6.
    На Норде-233-6 такой бзик.Перестал отключаться.Морозилка работает нормально.В холодильной камере температура больше -4-5 не поднимается(это я замерял электронным термометром на лепестке возле крепления трубки термостата).Перезаправил,п� �менял фильтр,продул систему.Всё осталось тоже. Добавлю:компресор качает нормально(пальцем не удержишь).Фрион 12.По норме 165гр.дошёл до 200, ну что интересно компресор лишняк не вытягует. Может кто сталкивался или что посаветует. Зарание спасибо.
    А сколько должно быть в холодилке? И так помидоры стеклянные будут
    На Норде-233-6 такой бзик.Перестал отключаться.Морозилка работает нормально.В холодильной камере температура больше -4-5 не поднимается(это я замерял электронным термометром на лепестке возле крепления трубки термостата).Перезаправил, поменял фильтр, продул систему. Всё осталось тоже. Добавлю:компресор качает нормально(пальцем не удержишь).Фрион 12.По норме 165гр.дошёл до 200, ну что интересно компресор лишняк не вытягует. Может кто сталкивался или что посаветует. Зарание спасибо.
    А какое значение нужно в ХК? Если хочется 8-10, то установи термостат на меньшие деления, (на 1, например). И даже дальше, до упора, против часовой.
    А какой компрессор там поставлен, и кем???
    28.10.2009
    1,868
    А сколько температура в самом ХО иравномерное обмерзание лепестка или пошло намерзание снегового слоя на нем?
    23.01.2011
    1,685
    Так а что не так с холодосом?
    В холодильной камере тепло. Температура на самом лепестке. Термостат на минимуме и не отключается.
    Намерзает снеговой слой.(уплотнение в норме)
    Игорюня, исправляй свои проблемы с терминологией: "холоднее" - это "ниже", например, или "меньше" (а не "больше", как написано). А то мы тебе насоветуем...
    Давай фотку обмерзания лепестка, как бы не утечка там случилась.
    Странно - мой текст после опубликования куда-то исчез, случайно увидел...
    Был полноценным как в цитате, так и в комментарии.
    Игорюня, правильно формулируй - не "больше", а "ниже" или "меньше". А то мы насоветуем
    Сегодня делал такой-же Nord , но только с 12 на 600 фреон перекинул,сначала мозги компостил, не отключался, потом вообще закупорочка вышла. Поменял фильтр, свакумировал, да и дал ему пару кубиков метанола и всё классно. Правда часов 5 с ним провозился. А вообще как с Nord -ами не сталкиваюсь, всегда какая-то запара выходит.
    Похожая проблема, 233-й пришел в ремонт с теми же симптомами, не отключается, лепесток обмерзает только возле входа из МО (ранее в ремонте не был). Проверил на утечки, проверил КТ обычным МК 15Бар (считаю, что норма), МК набирает 25Бар, может и больше, дальше не стал наганять, давление держит клапан. Заправил по шильдику 165гр., картина та же, что и при поступлении пациента, без положительной динамики. Дозу регулировать не стал, грешу на китайский 12-й в 1кг (800гр.) баллонах Snoupeg, хотя ранее им заправлял другие ХА (из это го же баллона) проблем не было. Заправляю все (абсолютно) жидкарем. Давление на всасе +0,8 после 2х- 3х часов (оппа линейка говорит -30), по всему мало заправил. Не добавлял, так как прощелкал и не проверил МК на производительность перед заправкой, стравил газ и полез в дебри. Но все же, по весам заправил точно по шильдику, стоит повышать дозу?
    12.05.2008
    2,359
    100 лет такое "добро" не ремонтил, но по молодости грешил с регулировкой дозы! Помогало!
    З.ы. Кстати... иногда лишние теоретические знания и приборы МЕШАЮТ...
    Спс, недавно помнится делал такой же холодильник, но на нем был менян МК на ХКВ под 134-й, так я помню, что заправлял по протяжке 134-го, у меня получилось 210гр., помню писал на спине для будущих поколений, а может и для себя.
    Это где твоя"оппа " сказала что при 0.8. 12 -тый -30 выдает ?Про 12 давно забыл ,только 406 ,да приходится сидеть и ждать протяжки,я так и не понял компрессор на производительность ты проверял или прощелкал и как прогрет конденсатор?
    Писал, что МК набирает 25бар нормально, клапан держит, конденсатор прогрет равномерно, ФО теплый. Прога на Андроиде Refrigerant Slider при установке 0,8атм, выдает -35,3 по Цельсию.
    Да вот остатки литрового баллона 12-го были их заправлял осталось грамм 70, вчера получил кегу 406-го брал в "Все для холода". Я прощелкал проверить производительность МК до заправки, уверен, что ровно по весу заправил а лепесток не протянуло, поэтому стравил газ и начал проверять МК.
    5,454
    У меня - 15,3 выдает.
    Да и меня она как то напрягает, попробую переустановить.
    Переустановил прогу, теперь выдает -15,4, о бл*ха. А я вчера продавану мозг колупал, что давление в 406-м не соответствует....
    5,454
    Так в инете нужно было глянуть температуру кипения при заданном давлении и все бы стало на свои места.
  1. Норд 214-6 нужен совет..
    от Витя1993 в разделе NORD
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 13:17
  2. нужен совет
    от мама дочи в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 10:45
  3. Нужен совет!
    от Мороз в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.08.2012, 14:12
  4. Нужен совет
    от holod757 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 00:59
