Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Liebherr CP 40030 INDEX 20A/210, странная работа компрессора!
    13.09.2015
    143
    Вопрос Liebherr CP 40030 INDEX 20A/210, странная работа компрессора!
    предыстория такова. холодильник 2006 года(немец). в работе был года два. потом стоял лет пять где-то не включённым. последние года два снова в работе. так вот, никаких нареканий по качеству и по работе не было(очень тихий), но где-то месяца два назад, на ровном месте при отключении компрессор сильно стучит по кожуху, изредка отключается совсем бесшумно, как и раньше отключался. морозит и холодит нормально. при +25 в квартире, на единичках в обеих камерах/ где-то полчаса работает, минут 25 отдыхает. переживаю что от такой сильной вибрации, может в середине отломить выходной штуцер. где-то читал, что такие симптомы при забитой КТ. ещё здесь пишут что от маслянного голодания такое бывает. вроде как на утечку по симптомам не похоже. мастера, подскажите по опыту, что это может быть, и к чему готовиться?
    компрессор acc htk12aa
    Последний раз редактировалось ionchik; 04.08.2016 в 00:43. Причина: дополнение
    Сильная вибрация и удары при выключении - плохой признак, компрессор умирает потихоньку. Правда он так работать может годами, но все же. Трубки никакие не отломятся, за это переживать не стоит.
    23.06.2010
    2,113
    воздуха уже насосал
    13.09.2015
    143
    так в данной ситуации ждать его кончины, или нужно что-то делать с системой? потому как замена компрессора дороже, чем прочистка системы с заправкой.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    воздуха уже насосал
    имеется в виду разгерметизация в запененной части??? надо документы искать, потому как я его где-то в начале сентября покупал, ещё вроде как 10 лет не прошло!
    и второй вопросик: как он может насосоть воздуха, если в системе избыточное давление???
    23.06.2010
    2,113
    кто это вам сказал?
    13.09.2015
    143
    кто это вам сказал?
    ну это я так логически размышляю..............просто в сантехнике тоже часто употребляют антидиффузионный слой на пекс трубах, и мне всегда было интересно, каким макаром кислород полезет в систему через пекс, если там давление(я про закрытые системы) от 2 атм. и выше. так и здесь мне не очень понятно, как он насосал воздуха, если контур под давлением в пару атмосфер. единственное что приходит на ум, что изобутана уже нет, а в качестве хладагента выступает масло+вода+воздух, и компрессор работает на этой гремучей смеси, но имхо это фантастика.........хотя дизель когда уходит в разнос, тоже ведь начинает работать тупо на одном масле, пока клин не словит. как-то так)
    13.09.2015
    143
    Master-holoda, это может быть утечка в запененной части по таким симптомам? если да, то насколько я понял из форума, либхер признаёт это гарантийным случаем в течении 10 лет. и надо срочно искать на него документы, потому как покупал я его где-то наверное в сентябре 2006г. и у 4003 я так понял это типичная неисправность?!
    23.06.2010
    2,113
    Ага! только это надо еще доказать.
    13.09.2015
    143
    геморрно?! это типа нужно независимого эксперта, потому как своего кормителя они в болото засаживать не будут, так получается?
    23.01.2011
    1,685
    По симптомам похоже на плавающий засор.
    13.09.2015
    143
    как лечить? чистка системы, новая заправка маслом, изобутаном, замена фильтра, и чистка капилляров?
    23.01.2011
    1,685
    Цитата Сообщение от ionchik Посмотреть сообщение
    как лечить?
    Вызвать мастера!
    воздуха уже насосал
    Так у него КВР чуть ли не 0,5 и вроде не жалуется на шум во время работы. Впрочем их слушать... мастера надо, его и слушать.
    13.09.2015
    143
    извините, что значит "КВР"?
    13.09.2015
    143
    я так понимаю у мастеров доводы кончились..............
    30.01.2012
    98
    Послушай людей-ВЫЗОВИ МАСТЕРА,пока компрессор не здох.1-стоял выкл.-5 год.2-система работает на вакуум(если утечка-то насосал воздуха)3-Давление нагнетания 6-8 атм.з воздухом 8 -........и более.Ещо расказывать!
    13.09.2015
    143
    Сергей Ма, звонил, описал симптомы, человек совестливый попался, сказал можем приехать пенку вскрыть и новую трубку медную поставить + испаритель поменять. но нет никакой гарантии что проблема в этом, так как на режим выходит и холодит правильно, единственное зараза компрессор сильно стучит при остановке(((
    отключал на выходные хк проверял на вздутие, всё ок. конденсатор прогревается весь до градусов 40-45. компрессор градусов уже под 60, но и дома где-то сейчас под 25. когда запускается компрессор, то где-то на второй минуте обратка покрывается полностью инеем, спустя минуту, две отходит. при переключении клапана такая же ситуация с обраткой. при отключённой хк компрессор всё равно колотит при остановке(его аж трясёт бедолагу). с режима хк 9, мк -15 на режим хк 5 мк -18 выходит за два часа, хк полностью пустая, хк забита на 3/4...............как-то так. заменить верх 200 енотов, верх+низ 350, компрессор 160...........вот сижу и думаю что делать. ждать кончины, или просто почистить и по новой заправить???
    Мешает стук замени компрессор, пружины компрессора просели и сердцевина колотиться о кожух ,вот и вся диагностика вашего бхп.
    13.09.2015
    143
    и куда они там просели............вы хоть раз резали современный компрессор???
    п.с. - если бы они как вы выразились "просели", то и во время старта он бы тоже колотил!
    и эта фраза не смущает???
    Давно не резал лежат штук 30 всяко разных а пружины там по любому есть к примеру одно лопнула и идет вибрация в момент остановки ,факт что идет звук изнутри компрессора при полной рабочей фреоновой системы ,о чем вам мастер и сказал но особо переживающим можно и испарители все поменять и датчики заодно может в них проблема кроется стука компрессора
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 14:39
  2. Liebher CP 40030 index 20B/210
    от Руслан34 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 16:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 23:01
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
