Показано с 21 по 40 из 74
Тема: Liebherr CP 40030 INDEX 20A/210, странная работа компрессора!
    13.09.2015
    143
    Цитата Сообщение от буцефал Посмотреть сообщение
    лопнула
    если вы мне покажите такую в импортном компрессоре которому не более 20 лет, то я перед вами извинюсь и пришлю вам пива)
    может в них проблема кроется стука компрессора
    имхо, стук идёт от очень резкой остановки поршневой, а вот чем он вызван, это уже другой вопрос..........но это явно не пружина(хотя в данфосах они действительно хреновые), потому как при старте он бы тоже тогда гремел. думаю он уже выгнал масло из себя, и назад оно не вернулось, вопрос только в какой оно теперь части системы? или масло, уже совсем не масло перемешавшись с влагой((((
    п.с. - такой вопросик к мастерам, на r600 на всасе отрицательное давление?
    20.11.2011
    2,604
    При старте у него нет "подпора" давления по нагнетанию. Совсем другой режим.
    Назовем это Резкий стоп и , относительно, Плавный старт.
    Да,у 600го на всасе давление ниже атмосферного , при работе.
    И, Земляк, держите себя в руках
    13.09.2015
    143
    тогда получается такое может быть(стук, типа маленький пневмоудар в клапанах, и соответственно резкая остановка ротора) если на нагнетании давление превышает норму(а это я как понимаю из-за подсоса воздуха)? или какие ещё могут быть причины завышенного давления на выходе?
    а где я переборщил?!
    Считаешь если пружина импортная то не лопнуть не просесть она не может? Позиция если ни когда не видел то этого не может быть никогда- неверна ,в жизни действуют законы Мерфи а они гласят если на бытовом компрессоре стоят пружины то они обязательно лопнут или деформируются
    При проверке на перепуск клапанов я эту норму раза в три превышаю ,почему-то стуков не слышу .
    Последний раз редактировалось буцефал; 11.08.2016 в 00:01.
    13.09.2015
    143
    почему же, может, вот и хотел это увидеть...........это из разряда, как лопается плитка при оседании панельного дома)))
    можно на пальцах в двух словах, как делается и для чего? чтобы посмотреть что пластины назад не травят?
    остаётся тогда одна причина, это действительно нет масла, или оно не выполняет свою работу вследствие потери своих свойств. из-за этого я так понимаю происходит подклинивание при остановке, отсюда и стук.
    п.с. - ок, какая нормальная рабочая температура для компрессора с объёмом в районе 12 кубиков. у меня он градусов 60, ну максимум 70 наверное, если это подклин из-за масла, то соответственно он работает под нагрузкой выше паспортной, и по току я смогу понять что к чему, потому как по идее он буде выше номинала для данного компрессора!?
    та не ,там плата шалит.
    при утечке или подсосе воздуха, засоре и тд ,во первых это скажется на температуре в холодильнике и не отключении по термостату(электронике) отразиться на неполном(неравномерном) прогреве конденсатора ,завышенном или заниженном токе ,горячем компрессоре(руку держать не возможно) повышенным или пониженным звуком работы компрессора, булькающем как переливы воды звуке в испарители .теперь скажи дорогой ты мой товарищ какие из перечисленных траблов у тебя присутствуют ? стучит компрессор при остановке? так замени его если спать мешает ,раздули тему из мухи в слона а слона шесть мудрецов щупают в т.с. одном лице и пытается объяснить шо за зверь такой.*jokingly*
    13.09.2015
    143
    ну при 60-70 так оно и есть..........можно, но больно)
    звук лишь меняется где-то на второй минуте, когда обратка обмерзает, и до того момента пока не отойдёт, а это где-то минута-две. звук напоминает типа он давится)))
    ну если ухо приложить, то есть там конечно шипения и шкварканья, но это у любого холодоса вроде при работе.
    так он не мешает, потому как квартира пустует. просто заморозку жалко, малому на зиму готовлю. вот и переживаю, чтобы он у меня не "стал". а звук напрягает, потому-что понимаю, что что-то стало не так в системе, вот и хочу узнать чего ожидать.
    30.01.2012
    98
    Возможно у тебя в КМ начинает разбивать клаппанную колодку.У ACC-это слабое место.Потому и звук меняется.
    13.09.2015
    143
    печаль-беда по ходу(((
    сегодня звонил в сервис либхер(их два в киеве), в одном очередь на целый месяц для вызова мастера, во втором сказали набрать на следующей неделе, при этом уточнили, чтобы приехал мастер, нужны все документы на холодос, которые я до сих пор не нашёл). спрашивал по поводу замены, если утечка в пенке, одни сказали что меняют после вердикта мастера, вторые чинят этот бок у себя в сервисе........
    п.с. -
    с режима хк 9, мк -15 на режим хк 5 мк -18 выходит за два часа, хк полностью пустая, хк забита на 3/4
    похоже пациент умирает, потому как при таких настройках, он всё время работает 2час.5мин. и отдыхает 8мин., и так по кругу..........видать фреона уже там с гулькин нос.*sorry*
    13.09.2015
    143
    Цитата Сообщение от Сергей Ма Посмотреть сообщение
    Послушай людей-ВЫЗОВИ МАСТЕРА,пока компрессор не здох.1-стоял выкл.-5 год.2-система работает на вакуум(если утечка-то насосал воздуха)3-Давление нагнетания 6-8 атм.з воздухом 8 -........и более.Ещо расказывать!
    похоже ваша правда. вот только весь вопрос в том где утечка. если в пенке, то мне только авт.сервис нужен, если в другом месте, то можно и просто мастера. если нет вздутий в камерах, это может говорить на 100% что утечка не в пенке, её всегда подрывает???
    30.01.2012
    98
    Если утечка то на локринге или 5-15 см.после него по алюминию.Вскрывать сверху ,под пластмасовыми ручками.
    13.09.2015
    143
    спб за инфу!
    рано ещё пациента резать, будем пока народными средствами лечить)))
    п.с. - капец он себя странно ведёт. сегодня заметил, что за пару минут перед тем как отключаться, конденсатор полностью прохладный, градусов 20-25. горячий только компрессор, и трубка нагнетания сантиметров 40. после отключения, слышно как начинает закипать изобутан в конденсаторе и в осушителе. осушитель до градусов 10-15 остывает со стороны капиллярок(хотя сами они не холодные). поставил режим хк 1 градус, мк -18 так и оставил.................и результаты меня ввели в ступор, нет никакой линейной зависимости. сейчас на более низкой температуре в хк, работает полтора час, полчаса отдыхает, когда было 5 градусов, работал 2 часа, и 8 минут отдыхал. где логика???
    13.09.2015
    143
    подскажите, как должен выглядеть нормальный мастер, то бишь какие у него должны быть инструменты, и какие обязательные манипуляции он должен сделать для определения правильного диагноза?
    где логика??
    Отстань от холодильника , ,клапанный либхер работает по своему алгоритму и он умней тебя ,внем есть такая функция как Аларм вот когда она загорится тогда и бей в колокола ,если уж так хочется протестировать на счет утечки отключи на сутки с открытыми дверями и потом дай сутки ему войти в режим если есть в нем бока то вылезут ,если войдет в режим то переключи свое назойливое внимание на кофеварку я уверен ты и там найдешь неправильную работу техники.
    Тот который с ходу отошьет тебя, остальные будут разводить на бабки .
    13.09.2015
    143
    это я уже понял, то бишь никакого алгоритма, включается и отключается от фонаря
    так отключал на четверо даже, только хк. на режим вышел. мк отключить не могу, уже много наморозил ребёнку, а девать некуда чтобы проверить(
    первый кстати, к которому звонил, так и сделал
    извините, что значит "КВР"?
    КВР - это коэффициент рабочего времени. Важный показатель работы холодильника. Так вот в первом посте он у тебя был почти 50% ( полчаса работает -25мин отдыхает), а уже в 32-ом посте этот коэффициент вырос чуть ли не до 100% (полтора часа \ 8мин). Или ты время от балды пишешь, или холодильник в любой момент может отказать.
    13.09.2015
    143
    fylhtq, добрый день! нет, от балды ничего не пишу, все замеры реальные(условия по загрузке холодильника не меняются), поэтому и настораживают своей нелинейностью! на режиме хк 9, мк -15 холодос работает больше по времени, чем на режиме хк 5-7, мк -18. также на режиме хк 5, мк -18(пока самый худший из всех которые пробовал), работает больше по времени, чем на режиме хк 1, мк -18............вот и думай теперь(((
    при самых лучших раскладах, какой он должен быть для такого холодильника, соотношение рабочего времени, к времени простоя при одинаковых условиях??? это типа режима ПВ в электродвигателях я так понял!?
    На более низких температурах вероятность прихвата КТ больше. Если только так объяснить. А это утечка.
    Зимой на мороз выставишь и хлопать не будешь добьёшься нулевого КВР.
    13.09.2015
    143
    ага, при таком раскладе он вообще работать не будет...........ну чисто теоретически, даже если и запустится, то поплохеет компрессору при старте без подогрева масла)))
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.04.2017, 14:39
  2. Liebher CP 40030 index 20B/210
    от Руслан34 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 16:07
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2015, 23:01
  4. Rak-25nh6a странная работа
    от Aravin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 22:35
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09
