Показано с 1 по 5 из 5
Тема: bosch kgs36x48 не морозит
    По умолчанию bosch kgs36x48 не морозит
    Приобрёл за очень дёшево холодильник б/у bosch kgs36x48 двухкомпрессорый капельник на небольшой период времени, главное чтоб холодильная камера работала. Отмыли, отчистили, оказался в очень хорошем состоянии, решил его реанимировать и оставить!))
    Вот теперь суть вопроса: включаю морозильную камеру, зумер пищит, лампочка температуры моргает, компрессор молчит! на компрессор моорозилки не приходит не единого вольта, на прямую, от розетки компрессор работает! Сопротивление на датчике примерно 4,7 кОм при 22-24 градусах, охлаждаем датчик, сопротивление повышается, при нагревании датчика сопротивлкние уменьшается, значит тоже работает!
    Остаётся модуль управления, но без схемы ни чего не понимаю в нём! Или проще поменять его на новый и не заморачиваться? Или может ещё что поковырять?
    Холодильная камера работает без нареканий!
    23.01.2011
    1,685
    Вызови мастера он реанимирует раз сам не можешь!
    23.06.2010
    2,113
    Когда холодильник куплен очень дешево, то за ремонт его платить дорого не станут. В библии холодильщиков написано.
    Заказывайте модуль управления!
    Холодильник брал на пару недель, на месяц максимум, переконтоваться! Просто теперь не вижу смысла брать новый, если этот в весьма достойном состоянии, новый всегда взять успею!)) а мастера не вызываю, потому как у самого руки из плеч растут, да и голова на месте, но пока ещё не всегда без подсказки могу обойтись!
    Тут вопрос не цены ремонта, а принципиальность!)) если бы там была замена компрессора, тогда да, мастера однозначно!))
    В любом случае спасибо!
    Был заменен симистр и всё заработало! Ну это так, вдруг кому-то информация пригодится!
  1. Bosch kge39aw25r/02 не морозит
    от Vagonmash в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 15:14
  2. Bosch kgn39vi11r/02 не морозит х.к.
    от Andreiufa в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 21:09
  3. Холодильник BOSCH KGV-2604/05 не морозит
    от eugenjak в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.09.2016, 19:39
  4. Bosch KSU 30620. Морозит в холодильной камере.
    от Генко в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 17:16
  5. Bosch KGS38320. Не морозит морозильная камера.
    от serco в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 23:33
