Показано с 1 по 14 из 14
Тема: indesit BIA 181 NF перемораживает
    По умолчанию indesit BIA 181 NF перемораживает
    Здравствуйте!
    холодильник bia 181 nf . приобретался декабрь 2014 ,сдох в это воскресенье ,фактически 18 месяцев .
    состав : двух-камерный морозилка снизу -три ящика, однокомпрессорный, хладагент R600A , таймер оттайки ТЭУ-01-2, терморегулятор основной ( верхний) Danfoss (номера модели нет ), внутри стоит ещё один вроде панель не снимал не смотрел какой.
    сломался быстро ,морозилка работала а в холодильную камеру начал гнать теплый воздух ,был выключен разморожен высушен ,снятие внутренней панели морозилки показало что льда нет влаги тоже ,после включения холод пошел и в морозилку и в холодильник ,температура падала на 4 градуса в 15 минут в холодильнике и на 8 градусов в морозилке ,когда морозилка дошла до -16 градусов , а холодильник в полке свежести до +,1 на верхней полке +4, не остановился с терморегулятора и пошел работать дальше при достижение -6 градусов в полке свежести и +2 на верхней полке и-20 в морозилке был выключен принудительно , при всех этих действиях терморегулятор верхний был в положение минимум ,фактически сразу после щелчка включения.
    добрался до терморегулятора ,вынул его и вскрыл (пластиковую накладку снял) выглядит не очень фирменно, при изменение регулеровки болта чувствительности срабатывания можно добиться изменения начала срабатывания регулятора при меньших температурах чем -6 ,где-то чего добился это -1.2-1.4 в полке свежести ,но при этом ход самой рукоятки фактически становится минимальным,что вообщем то не очень страшно ,но температура все равно слишком низкая, и после того как он таки отключается он начинает наращивать температуру в холодильнике до +8 в полке свежести и +14 на верхней полке , у него что сразу оттайка включается?
    таймер оттайки проверял -работает при -14 принудительно через кнопку запускается
    вопрос : как образование льда и последующая разморозка могли так сбить настройки что я теперь получил большую морозилку на 300 литров?
    12.05.2008
    2,359
    С чего бы это вдруг на этой модели?
    Скорее всего абсолютно лишние движения... хотя половины и не понял
    23.01.2011
    1,685
    так ноуфрост однако!
    Это зря!!!
    Не мешай работать холодильнику, регулятор внутри на задней стенке поставь на минимум и не будет перемораживать ХК. А так понимаю проблема в оттайке ни чего нового, вызывай мастера!!!
    12.05.2008
    2,359
    И что, в ЭТОЙ модели может быть так, как пишет ТС? Расскажи как, может чего недопонимаю... Может всё-таки просто: "Морозильная камера работала, а холодильная (по известной всем причине) нет?
    Добрый день!
    если вопрос по слову "нагнетает" то возможно это не совсем верно поэтому :
    хронология событий:
    в 19.00 холодильник работал нормально и продукты были холодными с 19.00 до 23.30 я не контролировал что с ним происходит ,но им активно пользовались холодные продукты вынимались и съедались а взамен выкладывались на полки продукты из внешней среды ,поэтому обратив внимание на существенное потепление внутри я счел что это из-за открывания двери и загрузки нового содержимого ,однако в 00.30 было понятно что температура внутри сравнима с температурой в кухонном помещение ,кухонный термометр показывал +32 градуса.
    холодильник был принудительно отключен терморегулятором ,из розетки не отсоединялся ,двери были оставлены приоткрытыми ,продукты не выкладывались.
    утром с помощью эндоскопа ( цифровая мини видеокамера с контурной светодиодной подсветкой) были обследованы вент каналы подачи воздуха в хк на предмет обнаружения посторонних предметов или мелких животных, ничего обнаружено не было .
    в течение дня понедельника из холодильника были извлечены продукты и он стоял до вечера открытым
    вечером была снята панель морозилки ,льда снега там не было ,было не много водяных капель ,все было продуто внешним вентилятором до сухого состояния
    в 01.00 ночи вторника был произведен пробный пуск , холодильник был пустой в хк камере были установлены два цифровых жк термометра с твердотельными датчиками один в полке свежести второй на верхней полке -полка свежести самая минимальная температура ,верхняя полка максимальная температура хк , в мк были установлены два стелянных псевдортутных термометра со шкалой -50-+50 с пластиковой защитой корпуса и резервуаров с рабочей жидкостью ( погрешность я думаю +- 1 градус у каждого их этих термометров
    положение основного терморегулятора была сразу после щелчка включения ,если по нарисованной на холодильнике шкале это меньше минимума,положение вспомогательного регулятора хк минимум +одно деление вправо
    при запуске пошло охлаждение в среднем _4 градуса на хк и -8 на мк ,через два часа мк верхния ящик было -22, отделение свежести -6 ,верхняя полка хк 4,
    не отключая холодильника был вынут один цифровой с верхней полки и проведены замеры на конденсаторе ,сзади ,при упоре в трубку без снятия лакокрасочного покрытия температура была +39 ,это в средней части ближе к краю, также была измерена температура компрессора путем прижатия датчика к ребру соединения двух его частей ,в том месте у них сварной шов так что по факту там наверняка больше ,там было +46-47 ,пока все это проделывалось температура в полке свежести достигла -6.6 ,холодильник был отключен.
    во вторник удалось отодвинуть его с того места где он стоял снять крышку ,добраться до терморегулятора основного вскрыть его и перенастроить , благодаря этому удалось добиться цикличности работы и отключения через датчик , экспериментируя к вечеру выставлены циклы 10 мин работа -15 отдых
    температура в конечном итоге стала в мк верхний ящик -18 ,полка свежести 1.5 верхняя полка +4 ,при этих показателях регулятор отключался и шел отдых 15 минут после отдыха мк -16 , полка свежести +7 верхняя полка +12.5 ,потеря 8-9 градусов за 15 минут , где-то разгерметизация .
    начал искать - на обеих дверях и хк и мк провисание уплотнителя по низу дверей на двери хк по центру сантиметр ,на двери мк по центру 3 сантиметра ,приклеил двусторонним скотчем на вспененной основе дверь хк восстановилась визуально дверь мк ну не очень( уплотнитель сильно поврежден и растянут(
    перед всем этим закрывал двери и смотрел что там и как - из под двери мк шел сильный поток холодного воздуха под напором и уходил он не на пол кухни от холодильника а под холодильник ( проверял струей дыма её туда тягой засасывало ,под холодильник ) и внешне этого не чувство
    валось и визуально не было заметно этот кусок двери под нижней полкой для напитков .
    сейчас включен и работает как там и что не знаю ,днем не будет возможности отслеживать происходящее ,прикинул что воздушно газовая смесь нагревается быстрее и попросил в течение дня наполнять его продуктами на три четверти вечером посмотрю что и как чтобы выставить основной терморегулятор на оптимальное срабатывание с возможностью увеличения времени циклов.
    если бы не вскрыл терморегулятор и не запустил цикличность работы не узнал бы о нарушение герметизации
    оттайка работает скорее всего при таких дырах не справлялась
    фото двери мк сделать не догадался ,потом только понял что надо бы было ,сделал фото двери хк там повреждения меньше но аналогичные могу сюда скинуть
    12.05.2008
    2,359
    О, Боже, сколько ненужных движений... после разморозки нужно было просто НЕ МЕШАТЬ холодильнику РАБОТАТЬ! Уж первые несколько дней, с точки зрения банальной эрудиции, он бы казался точно исправным!
    а чтобы точно было потом? замена таймера? тэна? или компрессора?
    холодильнику полтора года у него уплотнитель уже отвалился ,у меня ещё атлант стоит двухкамерный с капельной стенкой ему уже 15-16 лет уплотнитель как новый .
    фото низа двери хк , и фото скотча которым клеил
    стоял в рабочем состояние часов 20 ,сейчас в мк -34 в хк полка свежести -16 ,на верхней полке -7 ,были загружены продукты в том числе стеклянные банки . те что стояли внизу над овощами их разорвало (
    сейчас принудительно отключен нету времени у меня с ним разбираться(
    Думаю что своим любопытством вы увеличили число проблемных мест в холодильнике...остановитес� � и пригласите мастера.
    помыл ,почистил ,вкурутил настройки терморегулятора на минимум ,прогнал пару дней в мк -22, в хк +4 ниже не идет ,в полке свеежести 0_-1.
    регулятор вообще получился без хода ,если вправо то сразу упор ,если влево сразу отключение.
    фото-авито-грузовичкофф -прямая продажа ,доставка ,установка все избавился ,больше с ноуфростами такими связываться не хочу(
    резюме:
    для пожилых людей вообще не реальная вещь ,забытая открытая дверь на ночь и ему конец ,так как пожилой человек не сможет сразу сообразить в чем дело а компрессор за это время успеет сгореть
    для людей с детьми (несколькими) тоже самое , постоянная возня вокруг открывание ,закрывание туда сюда ,большая нагрузка на систему ,даже если следить то каждые полгода размораживать и производить обслуживание не реально
    предпочтительное использование как большая морозилка продуктов длительного хранения ,если делать заготовки на зиму то в него много чего влезет и с учетом очень низких температур все сохранится и лазать в него часто не нужно при таком использование.
    P.s.: изначальный вопрос кстати был почему он начал так морозить ,так как на него никто так и не ответил ,то моё предположение такое: сам этот терморегулятор хоть на нем и написано было даннфос он внутри не очень качественный и та пластина что регулирует ход камеры расширителя она из какого то оцинкованного металла и похоже весьма мягкого и вот она на мой взгляд либо деформировалась либо сточилась и поэтому регулировка сбилась ,если уж восстанавливать в идеале этот терморегулятор нужно бы поменять было ,но с учетом цен в питере на него а это 1790+200 доставка (обязательная) и по факту это скорее всего китай такой-же это не реально(
    23.01.2011
    1,685
    резюме:
    Ну ты и мастер пизд..ь, если руки золотые не важно откуда они растут!!!
    Особенно убило:
    Что ты туда полез? Напомнило анекдот про волка и бычка колхозного!!! Не знаешь, что да как, что туда лезть! И в результате весь мир говно и бабы....
    Читай пост №3, на минимум поставь вот это
  1. Холодильник перемораживает
    от smart19777 в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.06.2019, 03:01
  2. Перемораживает холодильник.
    от tianddu в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.09.2018, 07:42
  3. CUP3011 - перемораживает
    от andrey3011 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 02:55
  4. Sharp SJ-T 690 RB перемораживает ХО
    от YetiOdessa в разделе Sharp
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 19.11.2013, 01:26
  5. Daеwoo 415 перемораживает х/о
    от RBT в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 07.02.2010, 13:49
