Показано с 1 по 9 из 9
Тема: DAEWOO FRS-U20HES, -10C в МК, +10С в ХК
    По умолчанию DAEWOO FRS-U20HES, -10C в МК, +10С в ХК
    Холодильнику 1.5 года. Симптомы: -10C в МК, +10С в ХК, периодически сигналит датчик открытия двери. Почитал форум, решил поменять вентилятор ХК. Поменял. Проблема не решилась. Отключил на сутки. Включил, картинка та же, проблема не решилась. Вентиляторы работают оба: и в МК, и в ХК, в МК это особенно чувствуется когда закрываешь дверь , он включается и отсасывает воздух, что дверь потом не открыть. Но вырубаются видимо раньше времени, не догоняя температуру до положенных значений. Прочитал, что может сбоить реле вентилятора, полез смотреть плату управления. Насчитал 5 релюх, не понятно какая за фан отвечает. Списал с релюх артикулы, в инете предложений нет, релюхи какие-то редкие Sanyou SH-S-112DM, SMIH-M-112LM. Какие будут рекомендации?
    Мастер Аватар для frans
    20.01.2010
    4,063
    Поменять вентилятор в М/К.
    правильно понимаю, что фан в М/К при минус 10 замерзает и не крутит, и вентилятор в Х/К вместе с ним останавливается? и релюхи здесь ни при чем?
    23.06.2010
    1,771
    Вентиляторы в данном девайсе управляются не релюшками а драйверами.
    20.01.2010
    4,063
    Фан может крутиться в треть силы и вы видите что он крутиться шуруете искать причину в другом.
    Пока не замените не увидите. Для этого нужен опыт. А вы можете менять всё подряд.
    сделал вчера следующее:
    1. снял из м/к вентилятор, маркировка на нем d4612aaa21, 3.3w.
    2. снял из х/к недавно купленный d4612aaa21, 2.5w и поставил в м/к
    3. в х/к поставил d4612aaa20, который стоял там раньше.
    включил. догнав до -10с новый вент в м/к остановился. и при нажатии на микрики не заводился.
    проклеил микрики скотчем, рукой крутанул вент, он завелся.
    утром сегодня посмотрел, вент в м/к крутится, температура в м/к -15с, в х/к -5с.
    вроде бы можно успокоится. сигнал незакрытой двери перестал орать на всю квартиру.
    но хотелось бы системного решения, чтоб не было этого колхоза со скотчем, чтоб свет зажигался при открытии холодильника. ну и не менять вент раз в год за 2кр.
    что посоветуете?
    Надо микрики ХК и Мк поменять и будет все Ок.
    За хлеб и воду и за свободу
    Спасибо нашему совейскому народу.
    В.С. Высоцкий
    Пользователь Аватар для вадимка
    29.01.2010
    59
    похоже микрик глючит, раз дверь открытой видит, и вентиляторы выключает
    Или кнопка (геркон мб)
