Показано с 1 по 20 из 26
Тема: ATLANT ХМ 4012 Мотор вроде бы работает, но сильно греется, и холода нет совсем.
    По умолчанию ATLANT ХМ 4012 Мотор вроде бы работает, но сильно греется, и холода нет совсем.
    Здравствуйте, дорогие россияне!
    Холодильник ATLANT ХМ 4012-022 (2011г) в маминой комнате, по ее словам всегда работал так тихо, что невозможно было понять, включен он или нет. Поэтому мы не сразу заметили, что он сломался. Вчера открыли холодильник и не почувствовали холода. Холодильник отключили.
    Планируем вызывать мастера, но предварительно хотелось бы немного прояснить ситуацию об объеме работ, чтобы нас не развели, как со стиральной машинкой.
    Симптомы следующие.
    Если включить холодильник, то мотор-компрессор (М-К) вроде бы работает. Его можно услышать (как он тихо равномерно гудит), если прислонить ухо к стенке холодильника, или наклониться близко к М-К. Однако я не уверен на 100%, действительно ли он нормально вращается (или там клин), так как никогда раньше не прислушивался.
    В течение работы очень сильно нагревается М-К, горячее, чем у другого холодильника.
    При этом внутри холодильника нет холода, а решетка конденсатора на задней стенке холодильника не нагревается.
    Примерно через 15-20 минут М-К отключается.
    Остывает М-К очень долго (отключенный от электросети). Даже через 3-4 часа до него невозможно дотронуться рукой.
    Сначала, я подумал, что холодильник сломался из-за жары. В течение последнего месяца температура в комнате 29-30 градусов. Однако этому холодильнику всего 5 лет. А старый Stinol на кухне работает с 1996г, и там еще жарче, потому что газовая плита периодически работает.
    Потом я вспомнил, что последнюю неделю происходят перебои электричества. Электричество в доме отключалось на 1-5 минут по 3-5 раз в день, в течение недели. По слухам у нас в квартале делают ремонт/модернизацию трансформаторной подстанции.
    Еще я заметил зеленоватый налет на трубках во многих местах (корозия ?).
    Я снял рыле и померил сопротивление обмоток М-К. Сопротивление в норме. Компрессор TLY8.7KK.3 . Рабочая обмотка примерно 17 Ом, пусковая примерно 14.5 Ом, общее сопротивление показало примерно 31.5 Ом, что совпадает с суммой 17+14.5.
    Снял пусковое реле 103N0021. Внутри ничего не трясется. Разбирать не стал. Как его проверить не знаю.
    Потыкался в него мультиметром, ничего подозрительного не обнаружил. Между контактами N и S сопротивление примерно 30 Ом. Так и должно быть ?
    Посмотрел простые статейки для обывателей. Среди типичных неисправностей не увидел похожее на свою проблему.
    Вот если бы М-К не вращался, то диагностика простая. Но, у меня М-К похоже работает.
    Где-то читал, что такое бывает при утечке газа.
    Вопрос, если причина в утечке, то достаточно ли только заправки, или имеет смысл просить замену компрессора, ведь он так сильно нагревался (мы заметили проблему только через полдня), что мог быстро состариться (масло и т.д.), и предположительно скоро сломается ?
    Надо ли менять реле 103N0021 ?
    5,454
    Точную причину неработоспособности вашего БХП определит мастер, но больше чем уверен что компрессор заклинил и требует замены после проверки на утечку хладагента.
    23.06.2010
    2,113
    Реле вечные а компрессор г..о
    5,454
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Реле вечные
    К тому же содержат ценные комплектующие...
    Компрессор под замену.
    Спасибо!
    По поводу замены компрессора понял.
    Но, будет жалко, если новый компрессор сгорит.
    Есть ли простой и дешевый способ защитить компрессор холодильника от бросков/перебоев электроэнергии,
    или это решается выбором "правильного" компрессора ?
    В теме "Бирюса 131 - СГОРЕЛ ТРЕТИЙ КОМПРЕССОР подряд" http://holodforum.ru/showthread.php?t=14420&page=4
    видел следующий совет:
    "Ежели отключилось питание (из-за резвости сына или по другой причине), выдерни вилочку из розетки и через 10мин, не ранее, её можно опять воткнуть. А вообще, если провода по полу, подключай холодос через реле времени (после снятия питания задержка по включению не менее 10 мин) Связано это с особенностью работы пуско-защитного реле компрессора."
    Только не пойму, применим ли этот совет в моем случае (реле 103N0021) ?
    Не совсем , релюхи иногда вылетают .
    20.06.2016
    1,346
    Это отвратный холодильник, прежде чем менять компрессор опрессовать на утечку сразу. И не раскатывать губу как на старые стинолы, срок службы новых компрессоров примерно 5 лет при условии что нет утечки хладагента. А в 4012 она постоянна по обратке. Я даже свои моторы не ставлю на него, если клиент не соглашается на замену (пусть да-же еще целой обратки).
    20.06.2016
    1,346
    Не всего, а УЖЕ !
    Что то вы гоните друже.
    Нормальный холодильник ну конечно со своими болячками но все они излечимы.
    20.06.2016
    1,346
    Да нет,по факту статистика по нему очень печальная. Бывало в день 3 шт со вздутой стенкой и горелым мотором в довесок. У нас все белорусские мастера от него шарахаются. А сколько мне звонят потом после установки кем-то моторов по дешевке, с последующей утечкой. Ежели стоит мотор скн, то хапнув воздуха по низкой, слазит лак с обмоток, и в довесок засор кт. Вообщем либо капремонт, либо помойка.
    Я соглашусь по 2835 и иже с ними замудохался шкафы менять но такой попадался 1 раз на замену шкафа, хотя у нас они распространены.
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    ...Я даже свои моторы не ставлю на него, если клиент не соглашается на замену (пусть да-же еще целой обратки).
    Не смог в Инете найти стоимость замены обратки в МСК, и вообще описание этой процедуры.
    Не подскажите, по каким ключевым словам искать ?
    Может будет выгоднее продать этот холодильник на запчасти, чем в вкладываться в его ремонт сейчас, и еще потом каждые 5 лет ?
    А на замену купить что-то, что будет работать лет 20-30, как старые советские холодильники.
    20.06.2016
    1,346
    Коля-мелофон, бутылка молочная образца 1980го....сканирование продолжаеться.....для этого необходима машина времени. Сейчас не делают бытовоую технику ВООБЩЕ что бы служило бы такие сроки. 5-7 лет потолок в идеальном случае. А если решите восстанавливать холодильник, то меняйте компрессор, и обратную трубку. Решать делать или нет только Вам.
    12.05.2008
    2,359
    Думаю большинство мастеров не знают, смеяться или плакать...
    Б/у? Зил-63? Минск-5? Бирюса-6?
    20.06.2016
    1,346
    Купить в запас 10 холодильников Зил-Москва на 127 вольт, и лет 250-300 можно не думать о ремонтах. А там глядишь нанотехнологии дадут прорыв, к бесплатным пакетам в магазине будут даваться надувные одноразовые холодильники.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    У меня стоит рабочий "Уралец 3" 1963г выпуска )
    Что то не встречал,и не видал такого.
    20.06.2016
    1,346
    Такой что-ли ?
    20.06.2016
    1,346
    Вот и сегодня теория хаоса оправдалась на 100% - у меня сгорел СКН-130 клиента на прогоне 4008-го после устранения утечки.
  1. Atlant ХМ-4012 помогите найти проблему
    от kyzja04 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 29.06.2020, 09:03
  2. Холодильник Atlant XM 4424 -109-nd - вроде бы мелочь, а неприятно
    от Серпико в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 25.12.2017, 19:20
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 15:17
  4. Haier HRB-306 сильно греется таймер.
    от AlexandrG в разделе Haier
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 16:16
  5. Сильно греется масло
    от АртёмК в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.11.2012, 09:33
