Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Stinol-110lg - стал плохо морозить
    По умолчанию Stinol-110lg - стал плохо морозить
    Доброе утро. Подскажите пожайлуста, стал плохо морозить холодильник. То есть, если к примеру положить а морозильник бутылку воды, она не замерзает, а становиться холодной. Если положить бутылку воды в холодильную камеру, она становиться не холодной, а прохладной. Регулятор (он там один, сверху) крутил, не бес толку. Сейчас поставил его размораживаться, из аккумулятора холода потекла синяя жидкость.
    Что-то можно своими сделать, как-то проверить что с ним? Холодильнику наверное лет 20.
    Спасибо.
    09.05.2010
    10
    Нужно вызывать мастера, стопудово . И от времени простоя после поломки с каждым днём цена ремонта будет рости .
    Вечный Пацак ! Аватар для Чечен
    13.06.2010
    2,844
    Не чего сами не сделаете. Поскольку проблема серьезная. И синия жидкость отношения не имеет. А звуки холодильник какие хоть дает?
    Посторонних звуков никаких нет, как раньше немного шумел, так и шумит, Я так понимаю звук работающего компрессора.
    А навскидку проблема какая может быть, или только на месте определять?
    09.05.2010
    10
    Не поленился , посмотрел . 110 модель No Frost.
    Первое что нужно , снять панель на испарителе в морозилке . Если радиатор зарос снегом , растаять . Пока оттаивает , снять следующую панель , отсоеденить разъём и прозвонить тены . Их два шт. провода серые .
    А вентилятор в морозилке работает ?
    Радиатор вот этот?
    Если да, то он чистый. Вентилятор за ним находится?
    09.05.2010
    10
    Всё то . Да вентилятор за ним , отключается кнопкой . На фото внизу справа.
    Если компрессор работает , должен холодить . А так , где то утечка газа , или компрессор не качает , или засор системы .
    Цитата Сообщение от epoxap Посмотреть сообщение
    должен холодит
    А он и холодит, только хреново. А вентилятор работает, всё нормально.
    Пощупайте решетку сзади и компрессор, компрессор должен быть огонь, решетка скорее всего между еле теплая или вообще комнатной температуры. Если все так то вызывайте мастера, может быть утечка, может засор. За последнюю неделю на стилолах уже три капилярки сменил, на мертво встали, ни пресс, ни химия ни чего не дали.
    Покемон Аватар для Sur
    25.10.2009
    2,468
    Своевременно)))
    Капилляроменятели блин
    Цитата Сообщение от артур178 Посмотреть сообщение
    капилляроменятели блин
    А по делу есть что сказать, а то может все вместе у Вас чему поучимся?
    и да, если "вы" прочистили капу и больше "вас" не беспокоит клиент, то это вовсе не значит что все работает, не раз бывал на заказах через год после какого нить мастера, частенько клиент попросту не верит что холодос сможете оживить и либо покупает новый, либо идет к другому мастеру. На r12 засоры капы редки, но у меня специфика несколько своя, дачники на пол года отключают холодильники, по весне в день по 3-5 намертво сидящих засора в день. У круглогодично работающих холдосов в таком кол-ве засоров не наблюдал ни когда.
    P.s. не претендую на свою исключительность и допускаю что здесь есть спецы с которыми я и рядом не стоял.
    Цитата Сообщение от sur Посмотреть сообщение
    своевременно)))
    Ну что ж тогда ни один "советчик" не предложил конденсатор сзади пощупать? Иль есть другой способ без вскрытия понять как газ в системе себя ведет? Фигли лезть в испаритель и что то крутить когда можно сзади конденсатор пощупать, холодно, не трож испаритель, чуда не будет! Звони мастеру!
