Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ЗИЛ с тремя дверьми
    05.01.2009
    62
    По умолчанию ЗИЛ с тремя дверьми
    Форумчане!
    Кто видел ЗИЛ с тремя дверьми,1991года выпуска,система NoFrost
    Компрессор стоит американец AE334JT
    суть вопроса: на каком газе работает,
    Я когда увидел офигел
    Зил 65? Наверно на 12
    Не наверно,а точно на 12.
    2,359
    чего там офигевать, для определённых сословий людей тех лет, они выпускались в ручную, в отдельном цеху! около 10-ти лет, в количестве около 30 штук в месяц! поэтому думаю тысячи четыре их было выпущено! кстати, они в те годы выпускались в разных цветах, так как большинство из них были персонально под заказ. и "спелая вишня" и "пустыня гоби" и "голубое небо"... работали они конечно на r-12. агрегат у них, кстати, был полностью съёмный! они были весьма проблемны в ремонте и ремонтировались в основном в условиях рем-цеха завода! одно реле времени чего стоило! куча отходящих белых тонких проводочков от этого монстра советского времени, с надетыми на них кембриками с циферками (откуда цветных проводов взять)... это реле времени запускало компрессор через 20 минут! куда там аристонам с их 7-ми минутными задержками...
    05.01.2009
    62
    На этом Зилу,сгорело реле пытаюсь эксперемтировать и подобрать реле,чего получиться незнаю,но думаю что подберу в крайнем случае поставлю "Атлант"
    Запусти любым способом и измерь ток, так будет легче подобрать, надеюсь речь идет про пусковое реле, либо, при завшенном токе потребления, и подбирать не стОит.
    Холоддающий, спасибо за ликбез.
    23.06.2010
    2,113
    Да ремонт с применением топора.
    24,820
    поставлю "Атлант"
    какой? "универсальный" 200?
    05.01.2009
    62
    зил работает,но поставил-бы 175
    2,359
    Он 400 литров, по сравнению с одной из первых распашонок тех времен от GE выглядит реально небольшим. Думаю 175-го без особого запаса, но хватит. Хотя стоит там что-то вполне мощное...
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Такой ?
    Не знал, что производство камазов началось на заводе ЗИЛ.
    2,359
    Такой ?
    Аха! И вроде как этот цвет "Пустыня Гоби"!
    Поностальгировал... А сейчас глянул его размеры 156х80х66... Хм... неужели он был такой низкий... уже и не помню...
    И ширина 80 для распашонки... уж очень лазить в нём для демонтажа внутренностей было неудобно!
    да на 12
    2,359
    Некогда могучий Завод, вроде и почил, так и не перейдя с 12 ни на какой другой хладагент... насколько помню...
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.04.2018, 09:43
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 06:25
  3. Фильтр осушитель с тремя отверстиями
    от сергоид в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 22:11
  4. Фильтр осушитель с тремя отверстиями
    от сергоид в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 17
