Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Помогите не опытному. Indesit BIA 20NF. С чего начать?
    По умолчанию Помогите не опытному. Indesit BIA 20NF. С чего начать?
    Прошу прощения. Холодильники не ковырял. Руки прямые - работаю в сервисе. Ремонтировал принтера, сейчас буки.
    Холодильнику чуть больше 2х лет. Проблема заключается в том, что компрессор почти постоянно молотит. Крутилки все сейчас на максимум. В холодильной камере чуть прохладно, в морозилке вода не замерзает до льда.
    Прошу подсказать, что проверить до вызова мастера. Понятно, что, если ушел фреон, то сам не справлюсь. Но может быть проблема кроется не в фреоне? Может датчик какой? Может клапан? Насколько я понимаю это одноконтурный аппарат...
    23.06.2010
    2,113
    Разморозить для начала СУТКИ.
    Попробуй для начала суточную разморозку.
    Руки то может быть и прямые, но голова похоже не работает. Для начала разморозьте в течении пары суток, после включения дайте поработать часок-другой, отпишитесь о результате.
    Спасибо за совет. После написания темы пришло в голову разморозить. В данный момент уже отключен и размораживается. В морозилке на задней стенке обнаружил наледь.
    У вас Сухой Мороз если в морозильной камере покрыта шубой радиатор то это может быть датчик или таймер.В морозильной камере вентилятор крутиться тоже посмотрите
    Цитата Сообщение от ArsHolod Посмотреть сообщение
    У вас Сухой Мороз
    Если Вы мастер то выражайтесь правильно . No frost. У нормальных холодильщиков и в мануале нет такого понятия "Сухой Мороз"
    23.06.2010
    2,113
    ArsHolod Мне это персонах кого то напоминает
    А там просто 20NF или ещё букавки есть?
    он может не понять вот и не парясь написал сухой мороз
    Бывает мокрый мороз?)) ну напиши,No frost и .В Воронеже есть Мастера, можно и телефон дать.
    и кого же
    сухой лёд , сухой мороз
    15.01.2010
    4,716
    Мне тоже,тот говорит Норд фрост.
    ArsHolod( а это наш ютюбер????)с пеной))))))))))))))))))))), точно он.
    Спасибо всем откликнувшимся! Разморозка помогла. Размораживал холодильник почти 2е суток. дождался, пока просохнет. Теперь в морозилке -20, а в камере примерно 7 градусов. Еще раз спасибо. Приятно принимать советы опытных специалистов.
    P.S. будут вопросы в моем направлении, милости просим в личку.
    P.P.S.
    благодарю всех.
    тему можно закрывать - решено.
    23.06.2010
    2,113
    Рано радуешься, через 2 недели милости просим
    23.01.2011
    1,685
    Да сутки наврядли помогут обычно 2-3 суток с открытыми дверками.
    А ты случаем не тот горе очумелец в очках любящий пиариться на юпупе? Кроме датчика и таймера там ещё есть чему выйти из строя!!!
    zasyp, рано тему закрываешь не решена проблема обмерзания морозилки, опять через пару недель будешь писать что не работает!
    Доброго времени суток.
    По Вашим рекомендациям разморозил. 2 недели отработал без проблем. После 2х недель опять стала расти температура. Неделю отсутствовали дома. По приезду температура в морозилке -25. Теперь опять поднялась и в морозилке держится около 0 градусов. Подскажите пожалуйста, с какого датчика начать (ведь есть же список болячек в этих аппаратах) и какое сопротивление должно быть у датчиков при комнатной температуре (учитывая, что сейчас жарко)?
  1. С чего начать для освоения пайки меди?
    от vovan6686 в разделе Инструмент
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 13.09.2019, 14:57
  2. подскажите с чего начать самообучение
    от семен19 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2015, 10:13
  3. Подскажите с чего начать(реф konvekta)
    от qweqwe в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 22:42
  4. С чего начать?..
    от Jason в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 18:20
  5. С чего начать ремонт холодильника для воды.
    от AndreyS в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 20:51
