Показано с 1 по 6 из 6
Тема: темостат blomberg
    По умолчанию темостат blomberg
    Всем привет! Помогите советом.... Есть двухкамерный холодильник .точной модели не нашёл. Фамилия его Blomberg . Морозилка сверху холодильная камера имеет плачущую стенку и механич.термостат....но !!! Сильфон термостата уходит в шахту на правой стенке вниз на глубину примерно метр. Стоит К-59 и агрегат работает согромными паузами по включению .... При ВКЛ. Набирает в морзилке -25....в холодилке +3 но потом отрубается и ...ВКЛ только когда в холодильнике внизу +15....замена к59 результат не даёт....Вопрос... Какой термостат ставить? Или выводить сил фон на плачущюю стенку?(что не очень эстетично)..марка оригинального термостата неизвестна....
    Наверно идет промерзание шахты трубки термостата. Посмотри повнимательнее .
    .промерзание это как ?...внутри у любого холодоса кажись шахта в холоде..
    ..можно ли ставить минусовой термостат?
    12.05.2008
    2,359
    - Все ли грибы можно есть?
    - Все! Но некоторые только один раз!
    Если имеется ввиду установка термостата с отрицательной температурой включения, то на плаксе весьма быстро нарастёт хорошенькая шубка... Полюбас включение должно быть по плюсу на плаксе!
    ....да, но я имел ввиду,что возможно шахта с сильфоном уходит далеко от`плаксы`...глубоко в испаритель...и стенка холодоса успеет оттаять от шубки...
    30.09.2009
    753
    Во первых, правильнее будет мерить температуру не холодильника, а продуктов находящихся в холодильнике. Причём на средней полке. Во вторых, какой у вас термостат. К-59 бывают с термоусадкой и без неё. Которые без неё, быстрее реагируют на изменение температуры.
  1. 2-дверный холодильник Blomberg
    от romanov32 в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 25.04.2019, 16:47
  2. Холодильник Blomberg knd 9860 xa+
    от Valiuha в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 15:55
  3. blomberg B-762 HCA
    от KANDEY в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.04.2014, 07:49
  4. Звуковой сигнал Blomberg
    от nik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.06.2013, 20:19
