Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите опознать кассетник
    По умолчанию Помогите опознать кассетник
    Подкинули внутренний блок от кассетника . Помогите опознать марку2806618093.jpg.
    а шильдик под крышкой неее?
    Под какой крышкой? крышки блока электроники нет. Или можно еще где то шильдик найти?
    3,464
    Во-первых, на фото есть плата электроники, по ней можно определить.
    Во-вторых, на панели какая-то надпись.
    В третьих, если нет электроники, то там остались только датчики (в лучшем случае) и вентилятор.
    И зачем изобретать лисапед?
    Нда, про маркировку платы я что то тупанул.
    На панели надпись General, и больше ничего.
    Плата электроники есть, но нет пульта. Поэтому и встал вопрос опознать блок для выяснения марки фреона, мощности, стоимости пульта для принятия решения что с ним делать
    ingenegra, стоимость ик-пульта минимальна. Он еще и универсальный будет, а если повезет даже с фонариком))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Симпатичная кассетка. Мощность тоже неизвестна? В принципе прикинуть можно по габаритам.
    К сожалению нет. Но, видимо, при стоимости 2000 - возьму, а там думать буду
    а крышку с фильтром открываеш шильда нету?
    Доберусь - посмотрю. Спасибо за совет!
  1. помогите опознать реф
    от шай в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.12.2017, 05:22
  2. Помогите опознать.
    от Liver в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 19:57
  3. Помогите опознать
    от Orbis64 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 19:52
  4. Fuji кассетник, на внешнем блоке мигают все светодиоды. Помогите разобраться.
    от vlcooler в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 08:41
