Показано с 1 по 12 из 12
Тема: RL34 отключается при открытии двери
    По умолчанию RL34 отключается при открытии двери
    приветствую форумчане!
    холодильник rl34ects - 8 лет эксплуатации
    имею следующую проблему: холодильник работает в штатном режиме, но 1-2-3 раза в день при открытии дверцы хо холодильник полностью выключается.
    дверь закрываю, около 5 сек выключен, после чего включается, начинает набирать температуру и опять работать в штатном режиме.
    реже приходится вытаскивать из розетки и включать обратно, после чего холодильник включается.
    мастер асц приехал, прозвонил проводку до блока индикации-все в норме. далее методом исключения по его совету пытаюсь найти причину:
    1. работа без блока индикации - отключается при открытии двери
    2. работа с отключенными шлейфами до блока индикации - отключается при открытии двери
    3. работа с замкнутым герконом магнитом из двери - пока не отключался - прошла только ночь, но соответственно при открытии двери не загорается свет в хо.
    подскажите, может кто-то сталкивался с подобным и причина совсем не в двери? по теме поиск результатов не дал.
    P.s субъективные наблюдения: обычно происходит когда очень жарко на кухне. выключается с обычным щелчком, как будто набрал нужную температуру и выключил компрессор. не типичных посторонних шумов не наблюдается.
    Проблема в модуле.
    Цитата Сообщение от lancaster Посмотреть сообщение
    Проблема в модуле.
    уточните пожалуйста, имеете ввиду модуль управления? он ремонтируется или под замену?
    Основная плата,все ремонтируется.
    Модуль управления арт. DA92-00283A
    подскажите доводы которые могу сообщить мастеру АСЦ, что проблема в нем, и как его отремонтировать?
    23.06.2010
    2,113
    С данным диагнозом не факт
    Да ,в этой модели согласен, с импульсным блоком пару самсунгов было,и у обоих просадка напряжения была,дверь открыл всё отрубается ,шим грелся,здесь мастер с АСЦ должен все решить .
    да вот мастер почему-то кроме поочередного отключения нижеописанных элементов пока придумать не может ничего. Наблюдайте говорит. Вот так сказать пришел суда за советами, чтобы предложить мастеру обратить свой взор.
    Мастер не обязан модуль ремонтировать...он должен сделать логическое заключение и предложить замену модуля, согласовав цену ремонта с вами...
    я не обязываю с ремонтом, а черпаю мысли профессионалов по этой проблеме, чтобы передать их мастеру. Т.к мастер кроме нижеописанных мероприятий ничего не предпринял. А с зажатым герконом и без света в ХО, даже если это поможет, как то не хочется оставаться.
    Так а зачем что то передавать мастеру если вам надо просто поменять мастера.
    обратился в АСЦ, официальный он у нас один, заплатил деньги за выезд, а толку нет. Наблюдайте до пятницы я на телефоне. Новый мастер - новый выезд,новые деньги.
  1. Vestfrost fw 347 m не загорается лампа при открытии двери
    от kirill_mkn в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 21:18
  2. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 15:31
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 21:06
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 09:52
