Показано с 1 по 20 из 28
Тема: Соединить несколько внутренних блоков.
    По умолчанию Соединить несколько внутренних блоков.
    А подскажите, возможно в систему подключить несколько голов к одному внешнему блоку, например - две головы семерки на внешний 12
    14.01.2011
    1,364
    В теории - да, на практике это будет полный пи...ц..
    последовательно? только работать будет какой нибудь один нормально , возможно первый
    Где то слышал, кондюки о двух головах, мож клапанное переключение.
    Но как, ведь клапан под давлением клацать нельзя, так думаю?
    07.12.2016
    35
    Я тоже думал о подключении двух внутренних блоков к одному наружному,только думаю при последовательном соединении размеры внутренних блоков должны быть больше,чем наружный(если наружка 12,то внутренние надо брать 18. Дело в том ,что гидравлическое сопротивление 18 внутрянки меньше ,чем у 12 и при последовательном соединении двух 18,общее гидросопротивление будет суммироваться,причем это сопротивление можно будет менять в зависимости от оборотов вентилятора обоих блоков и при максимальных оборотах общее гидросопротивление будет минимальным,а при отключенных вентиляторах оно будет максимальным. И от скорости вентилятора будет зависить количество отдаваемого тепла внутренним блоком.Это по аналогии с электрическими цепями,а каково мнение профессионалов?
    12.04.2014
    120
    мой знакомый такое монтировал обычные тройники приварил. схему собрал таким образом что работает только на охлаждение и все сразу.. длина труб между блоками примерно одинаково..работает в жару лет 7 уже
    17.02.2017
    16
    Ставили недавно мультисплит Hisence на 4 блока. На сколько нравились их сплат системы - на столько же мульт разочаровал.
    Все трассы на внутрянки объеденены в один контур - вакуумировать надо всё сразу. Краны - только одна пара. И снаружи корпуса (под пластиковой накладкой) на жидкостных линиях стоят соленоиды, которые отключают подачу на внутрянку.
    Я это к тому, что даже производители кондиционеров не гнушатся таким колхозом заниматься...
    8,468
    Озвучь у кого по-другому выполнена схема..))
    ...встречал систему, вообще без солиноидов, только вентиляторами расход управляется, восемнадцатая наружка, и две девятых бошки. Работал нормально...
    17.02.2017
    16
    У всех остальных производителей, которые увстречаются в наших широтах и которые приходилось ставить/обслуживать. Йорк, Мидея, Арго, Маквэй и т.д.. У кого-то стоит несколько компрессоров. У кого-то один компрессор. Но у всех была возможность перекрыть один из контуров отдельно. У всех остальных была возможность отвакумизировать подключенный контур, не подключая остальные.
    Ну тут тебя ждет две нестыковки - если отключать по наружному блоку оба сплита, то по какой-то из внутрянок тебе не добиться приемлемого результата.
    Если сделать управление на каждую голову, тогда наружка не будет отключаться все лето))) Да, еще и нагрузка на наружке будет прыгать от 7 до 14!
    07.12.2016
    35
    При параллельном соединении(9+9=18) логично . Если уменьшать скорость одного из вентиляторов ,то естественно тепловыделение на нем тоже будет уменьшаться .
    ...опять очень смелое утверждение, я такого ещё не видел, кроме случаев с двумя компрессорами...
    8,468
    Кажись на фуджитсу такое реализовано..Точно не помню.
    ...вот по моему Фуджитсу и был двух компрессорный.
    DeniskaF, а ты чЁ, в рекламном агентстве работаешь? Ссыли на технику даёшь...
    примеры привёл , может мульт был спутан с мини VRF системой, так как мульта дроссель в наружке и краны вроде всегда присутсвуют на блоке на каждый блок отдельно.
    ...всегда присутствуют, только гидросистема общая, за исключением двух компрессорной...
    а модельку для примера двухкомпрессорного мульта?
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 13:44
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2014, 22:12
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 21:28
