Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Siemens kg49nh70 не включается компрессор
    По умолчанию Siemens kg49nh70 не включается компрессор
    суть проблемы: при включении кратковременно щелкают реле, вентилятор вращается, заслонка как положено закрывает и открывается, принудительно компрессор включается без проблем. при подаче питания срабатывает сигнализация, сбасывается кнопкой. напряжение питания с блока питания 8.8 вольта, 9 вольт на индикацию. сопротивление датчиков их 3 шт при 25 градусах 5.4 к,(с сименсом столкнулся первый раз сопротивления кто может уточните пожайлуста какое должно быть в хо, мо и в мо на испарителе) грешил на питание, заменил емкости 10 мкф 400 в и 1000 мкф 16в, не помогло, *help*. может кто сталкивался.
    фото модуля прилагаю
    23.06.2010
    1,759
    Меняй модуль.
    Что получается проц убитый, хотя компрессор все таки, с третьего четвертого включения питания с промежутком 3-4 минуты все таки запускается, релюшки щелкнут, а затем спустя 3 секунды включается компрессор, но стоит выключить и включить с выдержкой, результат тот же, нет запуска....
    и еще забыл спросить кроме датчика температуры, на испарителе стоит еще датчик, он при комнатной температуре замкнут (что это термопереключатель или термопредохранитель)
    23.06.2010
    1,759
    Почитай на нем все написано.
    Пользователь Аватар для Сергей Ма
    30.01.2012
    96
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Меняй модуль.
    А может сначала плату електронщику показать.
    Так я и есть электронщик, просто с таким сименсом первый раз столкнулся, может кто подскажет номиналы термодатчиков при комнатной температуре, при таком поведении может какойто из них виноват.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    285
    Всё правильно.
    Реле не стандартные на 9 вольт, при включении обе релюшки кратковременно включаются, включается вентилятор, начинает и открывается заслонка подачи холодного воздуха из МК в ХК., но сигнала с процессора на транзистор реле компрессора не поступает. Но как я писал выше через пару включений выключений питания компрессор может включится. Транзистор тоже на всякий случай заменил, хотя он рабочий. Питание на процессоре 5 вольт без нареканий.
    23.06.2010
    1,759
    У меня похожий случай на днях был все уперлось в ПО
    значит все таки процессор, а заказывать модуль посмотрел цены от 2800 до 5500 и подходит к холодильникам Bosch, Siemens, ПО получается схожее
    18.04.2014
    285
    Чтоб знать нужный код заказа модуля, необходимо полностью указывать модель аппарата,
    правильно она выглядит так: kg49nh70/??
    понятно вроде так KG49NH70RU/03, очень жаль что все упирается в процессор
    23.06.2010
    1,759
    Модуль заказыается по модели холодильника у него свой код,а не по внешнему виду.
    Вам проше купить модуль, чем покупать программатор и софт к нему, а еще нужно иметь софт самого модуля.
    Свой я прошил и проблема пропала.
