Утечка может быть на шлангах манометрической станции. Может уходить там, где манометр вкручен в коллектор... Может ни блоки, ни трасса, ни вальцовки ни при чем...
Замкни шланги коллектора на что-нибудь (на сам коллектор, на баллон фреона), отвакуумируй, ЗАКРОЙ ВЕНТИЛИ КОЛЛЕКТОРА, посмотри, ползут ли стрелки. Если бы наружник был с дырой, то там заводского фреона бы не осталось.
И что такое "гайки с пипками"? Единственный нормально доступный способ сделать заглушки, это запаять трубки. Зажать, поставить пластиковые заглушки от бухты меди, крепко замотать изолентой - не работает одинаково.
Короче начал вакумировать.
Слышны щелчки в раоне подсоеденения шланга к сервисному порту. Щелчки похожи как на стрелочный таймер. Раньши такие на духовки ставили и на стиралки. Тик тик тик тик, в секунду раз пять. Быстро и часто. Это нормально ?
Щелчки стали реже. Через 20ти минут вакумации стали щелкать раз в секунду. Думаю что сейчас вообще пропадут. Значит идет вакумирование
Ситуация такая.
Щелчки пропали вовсе.
После вакумации получасовой, стрелка еще ползла но очень очень медленно. Так что я пологаю что выше сказанное что фреон в масле это верно. Дал еще вакумироваться минут 20 и заправил по весам.
Обмазал все порты мылом, все ок.
Включил. Все ок. Работает супер. Ночью семья под одеяло залезли.
Протестируем недельку. Если нетельку отработает, то все нормально.
Всем спасибо.
Может у кого есть советы или поправки в мой проделанной работе, буду рад услышать
ага, срок службы прибора - неделя
угу, всё неправильно сделал. Надо было опрессовать азотиком на сутки. Бар 25 хотя бы. А можно и 40. А там уже с полной уверенностью в герметичности контура ночью залезать под одеяло. А так не работа, а самодеятельность какая-то.
недолжен он рватся, на тепло же тоже работает а там и по боле может быть.
Избыточным давление не могу давануть. По причине отсутствия азота. Ещё не приобрёл
Ситуация повторилась.
Всегда ставил 25 примерно градусов. И хватало. Позавчера ставим 22 и как то слабо, вчера 20 и мало эффекта, ну и я понял что проблема вернулась. Сейчас стоит на минимуме дует свежим но не холодным. Высунулся за окно, жидкостная трубка покрыта льдом. Ну наверное по причине нехватки фриона , даже не знаю что делать.
Прошёл почти месяц с момента полной заправки по весам.
искать где сбегает .
пару недель назад знакомый слезно попросил снять неисправный сплит и поставить новый инвертерный. С неохотой, но установил ему новый. После вакуумирования системы открыв порты, он был изрядно удивлен отсутствием фреона. Снял наружку и тот повез её по гарантии, но не тут то было. Сервисмены разобрали её и отказали в замене так как она уже ремонтировалась. либо за деньги ремонт либо никак сказали. Так разобранную и привез. Проблема была на выходе из конденсора где КТ впаивается, было уже паяно, но не качественно. Так что может утечка быть где хочешь, от косяка монтажа, до косяка завода.
Вызвал техника по гарантии.
Должен придти с нюхачем и определить место откуда уходит газ. Посмотрим что будет.
