Показано с 1 по 13 из 13
Тема: кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    По умолчанию кондиционер akvilon ase-07 не включает внешний блок
    после не полной разборки и чистки не включается внешний блок внутренний вентилятор работает.провода все проверил. что может быть?посоветуйте что проверить.
    после включения внешний блок включается через 2 мин и работает, но на внутреннем нет индикации ни что он включен ни температуры
    А с режимами не напутал .может стоит осушение ? ( напарник называет - дрю -шутка)
    нет , стоит режим охлаждения
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    1. Разъем под крышкой не забыли включить?
    2. На некоторых моделях есть режим отключения индикации с пульта. Кнопка чаще всего называется "Display".
    разьем воткнут,на этой же плате ик приемник стоит. на пульте у меня таких кнопок нету
    02.05.2011
    1,311
    Пульт такой? На нем кнопка есть.
    02.05.2011
    1,311
    Еще бы надписи на нем читались...
    простите за фото, а надписи такие: on\off, mode, timer,fan, swing, sleep, super, eco ну и конечно две стрелки
    02.05.2011
    1,311
    Режимы "sleep, super, eco" соответствуют кнопкам? Бывали случаи что надписи и действия не соответствовали друг другу.
    14.01.2011
    1,364
    Да водой слегка залили мозги скорее всего...
    водой вроде ничего не обливал,он так то работает но нет никакой индикации
  1. Кондиционер HPC HPT-12 H3 не запускается внешний блок.
    от ХоВсеЗнать в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 03.06.2019, 23:04
  2. Кондиционер Akvilon VK 36. Ошибка Е 4.
    от sv2018 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 29.04.2019, 13:54
  3. Кондиционер Akvilon NC 24 новая плата управления.
    от ykamerton в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.10.2018, 14:11
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 17:57
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09
