Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Что-то с компрессором
    По умолчанию Что-то с компрессором
    Простите , что не про Бирюсу , но тему про Ренову не нашла. Помогите определить проблему! У ларя перестал нормально работать компрессор - щелкает, зеленая кнопка охлаждения загорается, но компрессор не включается , не включается даже при режиме супер-заморозки. После выкл-вкл розетки из сети компрессор заработал , выключился и снова не включается.
    Второй раз морозильник был отключен на полчаса , после включения работает нормально. Из-за чего мог произойти глюк ? Мы скоро собрались уезжать , теперь тревожно- вдруг опять такое повторится в наше отсутствие...
    Не выключайте ларь из розетки меньше чем на пять минут, а в жару и десять хорошо будет.
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Обязательно повторится,если не позовёте мастера и он не определит причину: термостат ли это или компрессору аминь подкрадывается.
    Позвонили в сервис , а они сказали , мол, зачем ехать, если уже все работает и что это был единичный сбой .
    Цитата Сообщение от ref58 Посмотреть сообщение
    обязательно повторится,если не позовёте мастера и он не определит причину: термостат ли это или компрессору аминь подкрадывается.
    вы были правы , повторилось через два дня , а потом еще... трое мастеров по телефону культурно послали нафик , мол, не знаем как это может быть - то нормально работает и морозит , то компрессор не включается. и только один сказал, что если щелкает в холостую , а после начинает работать после выкл-вкл розетки, то это скорее всего пусковое реле "глючит" из-за перепадов напряжения (а оно есть , днем 220 к ночи поднимается обычно до 250, у нас регулятор на газовом котле стоит) . посоветуйте , что делать ? неужели выход только один - покупать здоровый "ящик" регулятора ценой почти в сам морозильник ? *sorry*
    Забыла . Если оставить незапускающийся компрессор в покое на несколько часов , то он иногда запускается через несколько холостых щелчков , а потом несколько щелчков опять в холостую. Проблема точно в реле ?
    22.10.2012
    278
    может клинить на горячую ,остынет запуститься
    "Горячий клин" компрессор словил, компрессор под замену, иначе продукты пропадут пока отдыхаете.
    ого! Все так плохо ? Неужели все-таки компрессор так быстро полетел
    Сначала проверить реле и напряжение.
    Кстати - включаем в розетку или удлинитель?
    Женя044, Вашу проблему по переписке здесь решить сложно.надо лезть механику к "больному" и проводить диагностику.ПРОВЕРИТЬ НА МЕСТЕ -стабильность подачи напряжения на компрессор сетевой кабель вилку розетку удлинитель (если есть)клеммная колодка(перетяжка зажимов) пусковое реле компрессора(подкинуть новое) и пусковой конденсатор(не потерял ли свои номиналы) компрессор(замеры пусковых и рабочих сопрот.обмоток и пусковых токов) если есть м.двигатель каково его поведение и температурные режимы работы термостата(отключение-стоянка)фильтр осушитель и капилляр на проходимость(щупать ручками и слушать проход). Только проведя выше перечисленные работы можно делать выводы о работоспособной деятельности морозильника. А телефонный трёп эт от лукавого.найдите толкового спеца он и сам всё выше перечисленное проведёт.Удачи!
    Не по форумам плакать, а гарантийщикам звонить! Форумов много...
    Проблема решилась подключением в другую розетку . Спасибо всем за советы.
    Так вы не отвечайте на плач. А я не плачу , а возможные причины спрашиваю.
  1. Проблема с компрессором
    от Вит74 в разделе LG
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 15:33
  2. проблема с компрессором
    от leon-ru в разделе Fujitsu
    Последнее сообщение: 23.04.2016, 04:59
  3. Что с компрессором?
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 14.07.2013, 21:46
  4. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
