Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Помогите разобраться по Индезиту B18
    Печаль Помогите разобраться по Индезиту B18
    Заменил компрессор TLES6F на СКО-140. Непонятно куда подключать красный провод из таймера на пусковое реле. Заранее спасибо.
    На теплушку.
    Подключай не по цвету-подключай по схеме.
    Северянин9, на теплушку? На РКТ-2 только два задействованных контакта- один на таблетку, другой на раб. обмотку.
    17.05.2011
    213
    [QUOTE один на таблетку, другой на раб. обмотку.[/QUOTE]
    А.. это не одно и тоже?
    moris, так а третий из таймера КРАСНЫЙ куда?
    15.01.2010
    4,716
    Два коричневых соеденить вместе,два синих вместе и на пусковое реле на рабочую обмотку,красный на реле вывод 3(общий провод обмотки компрессора).
    6,681
    заизолировать синей изолентой, чтобы не сгореть вместе с домом до прихода мастера...
    17.05.2011
    213
    А при чем тут красный и таймер, красный идет от термостата и садится на тепловую, второй на рабочую обмотку( должен быть синий, но лучше проверить) а третий на данфосовском реле сидит на пустой клемме( он скручивается со своим собратом по цвету, изолируется и всё), и непосредственно в работе ПЗР участия не принимает.
    VIHTER, контакт "С" ?
    22.04.2015
    184
    Просто интересно, холодильник клиента, или свой ?
    12.05.2008
    2,359
    А если чуть сложней проблема?
    17.05.2011
    213
    А это как минимум с пусковым кондером.
  1. Помогите разобраться.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 04:26
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  4. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!
    от cd-killerr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:58
