Заменил компрессор TLES6F на СКО-140. Непонятно куда подключать красный провод из таймера на пусковое реле. Заранее спасибо.
Северянин9, на теплушку? На РКТ-2 только два задействованных контакта- один на таблетку, другой на раб. обмотку.
[QUOTE один на таблетку, другой на раб. обмотку.[/QUOTE]
А.. это не одно и тоже?
moris, так а третий из таймера КРАСНЫЙ куда?
Два коричневых соеденить вместе,два синих вместе и на пусковое реле на рабочую обмотку,красный на реле вывод 3(общий провод обмотки компрессора).
А при чем тут красный и таймер, красный идет от термостата и садится на тепловую, второй на рабочую обмотку( должен быть синий, но лучше проверить) а третий на данфосовском реле сидит на пустой клемме( он скручивается со своим собратом по цвету, изолируется и всё), и непосредственно в работе ПЗР участия не принимает.
VIHTER, контакт "С" ?
