Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Один компрессор, два испарителя. ХК работает, МК - нет
    23.07.2016
    13
    По умолчанию Один компрессор, два испарителя. ХК работает, МК - нет
    Здравствуйте!
    У меня модель с одним компрессором и двумя испарителями (в ХК - сверху и МК - снизу). Переключение потоков происходит при помощи клапана kmv 432.
    В последнее время мк перестала работать (показывает 0 и периодически пищит звуковая сигнализация), ХК работает и держит температуру. Вызвал мастера, тот сказал, что нужно менять блок управления! Т.к. я сам электронщик, то решил самостоятельно пока разобраться с причиной неисправности, заменить блок всегда успею, тем более не верю я в поломку платы, т.к. современная электроника - достаточно надёжная вещь.
    1. Сперва снял плату с разъёмов, и вызвонил датчики температуры. Всего их 4, и они оказались все исправны (сопр. около 4-5 ком).
    2. Проверил клапан, он тоже переключается. т.е. когда кнопкой отключаешь ХК, то температура в МК начинает понижаться, когда же включаешь ХК обратно, то переключение происходит снова на неё, и в МК начинает подниматься температура.
    Может кто подскажет, в чём может быть дело? не верю я, что плата управления виновата.
    20.11.2011
    2,296
    , в сегменте БТ? ага, щас - с... Не будет ломаться - не будут куплять.
    ...когда же включаешь ХК обратно, то переключение происходит снова на неё, и в МК начинает подниматься температура.
    вполне естественно... Важнее переключится ли клапан на МК потом, когда охладит ХК .
    Если 1) датчики исправны 2) Клапан исправен 3) компрессор исправен и система в порядке 4) БараБашку (и науку о контактах...) исключаем....
    Что остается?
    ________________
    Да, модельку х-ка озвучить-бы
    23.07.2016
    13
    Что остается?
    Что остаётся?
    23.07.2016
    13
    Схема, рассчитанная с умом, будет работать вечно
    20.11.2011
    2,296
    до окончания гарантии + запас годик-два.
    А если не сломается - это уж недоработка.
    23.06.2010
    1,825
    я сам электронщик
    Модель озвучить не хочешь?
    23.07.2016
    13
    Пока склоняюсь к тому, что фреона недостаточно для нормальной работы, но сомнения вызывает тот факт, что без ХК МК начинает работать нормально.
    23.07.2016
    13
    Не знаю я модель, на аппарате не нашёл надписей. Фото прилагаю. Схему работы описал как мог.
    Есть ещё общая инструкция, без конкретного наименования.IMG_7518[1].jpgIMG_7519[1].jpg
    23.07.2016
    13
    )) рассчитали словаки всё верно
    23.07.2016
    13
    Схема такая:
    23.06.2010
    1,825
    ШИЛЬДИК в холодильнике наклеен.
    Ясен пень,что утекан.
    МОДЕЛЬ NRKI скорее всего, а цифры и артикул?
    23.07.2016
    13
    23.07.2016
    13
    Какие ещё косвенные признаки указывают на то, что фреона нет? Да, и аппарат практически не выключается, компрессор молотит постоянно.
