всем доброго времени. произошло вот такое попадалово. сгорел компрессор на данной витрине. низкотемпературная, два испарителя, один сверху открытый, второй закрытый. стоял компрессор данфосс sc12c на 22 фреоне.витрина работала на трв и причём без рессивера. компрессор отработал 6 лет. но витрина старенькая. непонятно конечно как она работала на трв без рессивера, но то-что компрессор отработал 6 лет, это точно. вообщем взял я на замену асперу ne2134e на 22 фреоне. можно было конечно взять и данфосс. но, мои личные предпочтения к аспере. решил сначало ничего не переделывать, поменял компрессор, фильтр, кондесатор идеально чистый, моторчик обдува конденсатора работает без нареканий. сделал всё как положено, отвакумировал. самотёком зашло 200гр фреона, по шильдику 450 гр. запускаю компрессор, давление падает до 4,5 очей, дальше не падает, ток 3,5а. через пять минут срабатывает тепловуха. порешил, что проблемма в трв, что бы не заморачиваться с рессивером, решил менять на капиляр. спецы наши посаветовали капиляр 1,24 длиной 1м30. внутрене конечно, я сразу воспративился. решил поставить для пробы сначало 1м50 диаметром 1,24. ситуация стала такая. после вакумирования и заправки самотёком 200гр, при запуске давление стало падать до 3,5 очей. ток 3,1 а. защита срабатывает также, после 5-10 минут работы.решил, что очень мала длина капиляра. добавил сразу метровку. давление стало падать до 2 очей, ток до 2,8а при 200гр. защита по прежнему срабатывает. решил ещё добавить капиляра. общая длина получилась метра 3. давление упало до 1 очка, ток до 2,6. защита также срабатывает. компрессор сильно греется. почитал рекомендации по установке от эмбрако. там пишут, что капиляр на этот компрессор должен быть 2,8метра диаметром 0,9. вот тут вышла дилема. спец по капилярам говорит, что не может такого быть. настаивает на 1,3 метра диаметром 1,24. я ему всю ситуацию обрисовал. говорит, что проблемма скорей всего в другом. я же склоняюсь к неправильному выбору капиляра. ну, ещё на фреон есть подазрение. так как распечатал новый баллон. но, поставщик уверяет, что это ещё из старых запасов, подделка исключена. что посоветуете добрые люди. кстати програмой по подбору капиляра пользовался. там вообще ерунда какаято выходит.
