Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Установка термодатчиков в холодильной пристенной витрине.
    По умолчанию Установка термодатчиков в холодильной пристенной витрине.
    Добрый день!
    Имеется две холодильные пристенные витрины. Решили их покрасить, разобрали, все помыли, подкрасили.
    Начали собирать, но, как оказалось, в каждой термодатчики установлены по-разному.
    В каждой есть по два термодатчика. В каждой по одному датчику расположено на задней стенке. Но есть и второй..
    В одной витрине он был на 50 см поднят вверх и торчал в задней стенке наружу. Во второй витрине второй датчик был "всунут" между ребрами радиатора.
    К вам, уважаемые форумчане, такие вопросы:
    1) куда нужно прикрепить второй датчик?
    2) как правильно настроить контроллер?
    3) если есть какая-то инструкция- сбросьте ссылочку.
    Спасибо!!!
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Это он правильно был "всунут"
    Какой именно? Читай правила создания темы!
    3Гб различных инструкций, и что? Все тебе кидать? )
    C carrier поспорь на эту тему.....
    Один Данфосс, другой ID961LX
    30.10.2011
    2,220
    В архиве поройся.Там это есть.
    Сделал фото.
    Там где установлен ID961LX - датчик торчит наружу, а там где Данфосс- спрятан в ребра радиатора (точно не знаю как называется).
    И еще... в витрине, где был датчик наружу при разборке видно, что кто-то удлинял провод и специально вывел датчик наружу. Там контроллер ID961LX.
    30.10.2011
    2,220
    Он должен стоять за лицевой панелью. Это датчик охлаждаемого объема. 2016-07-22_22-32-04.png Что касается Danfossa, то это,походу EKC 204A. У него 2 датчика: объёма и испарителя. IMG_20160722_205439.jpgIMG_20160722_210819.jpg Датчик объема за лицевую панель крепится. Кстати я бы его повыше закрепил,а испарителя так как на фото/так завод ставит/ Я же ставил их меж ребер испарителя.
    Добрый день!
    Спасибо за ответ, но пока не полностью понятно...
    На фото видно, что кто-то специально удлинил провод и вывел датчик наружу? Зачем?. Там еще изолентой замотано.
    Если не ошибаюсь- температур этих датчиков устанавливается в контроллере ID961LX.
    Ребята, подскажите как правильно его установить?
    P.S. Во второй витрине (где датчики правильно установлены) стоит Данфосс ЕКС-102 С.
    30.10.2011
    2,220
    Что бы компрессор молотил без остановки,типа так холоду больше нагонит,но получаем обратный эффект. В зависимости от настройки интервала между оттайками и времени оттайки на испарителе нарастает снежная "шуба" и холода уже совсем нет. Повторяю- датчик объема ставится за лицевой панелью.
    28.10.2009
    1,868
    Vitugan, А не проще ли пригласить сервистника чтоб во всем этом разобраться? Возможно датчик вынесли из-за его погрешности или из-за чей-то тупоголовости. Схема ID961 указана посту№7 , он с одним датчиком - датчиком температуры объема. Сравните схему с тем что стоит у вас, по заказу производителя 961 может попасться и с двумя датчиками.
    он там и стоит!
    Проблема в том, что я не знаю куда второй поставить.
    Во второй витрине он между "ребер".
    В витрине, где стоит контроллер ID961LX, второй датчик установлен был как на фото и кабель кто-то удлинил.
    Цитата Сообщение от vadim1 Посмотреть сообщение
    А не проще ли пригласить сервисника
    проще, но мне казалось что это не проблема самому его поставить туда, куда нужно!
    Ну х/з..На пристенках "макаронных" датчик объема всегда был зафиксировал именно в объеме, т.е. со стороны продуктов, а не в потоке воздуха за панелью..
    PS Там даже крепление для него специальное было.
    28.10.2009
    1,868
    Vitugan, Не зацыкливайся, а читай внимательно
    30.10.2011
    2,220
    vadim1, дело говорит. Если так,то второй датчик прикрепить как на фото или же меж "рёбер" испарителя. Всё равно понадобится сервисник,так как по задаваемым вопроса видно,что вы не в теме. Потребуется проверить датчики, может быть их под замену/ведь предыдущий товарищ зачем то вывел их наружу/ или в контроллере делать калибровку.
    08.03.2011
    4,896
    Вот сука,ты можешь хоть раз нормально коллеге написАть?
    Или религия нахуй не позволяет?При встрече,больше чем ууверен,большинство народу,с удовольствием посмотрело бы твоё лисо.
    Ссцкун обыкновенный,хоть бы раз,посочувствовал,и участие принял.
    30.10.2011
    2,220
    Леша,остынь )
    СМЕРШ написал мне - я его услышал и понял о чем он. Ну а то что его недомолвки не понял ТС, то это уже другая тема. )
    08.03.2011
    4,896
    Да корона она такая...
    27.10.2010
    2,050
    а ну покажите мне 961 с двумя датчиками. Интересно, н...н он там нужен?
    Показать не смогу , не фотографирую , но встречал , знаю точно ,что есть десятичные ( ndt), и по моему температура окончания оттайки ( здесь могу ошибиться )
    28.10.2009
    1,868
    Если попадется очередной ШХ "Bolarus" то сфоткаю и покажу. Они любят ставить ID961 и Dixell -XR20 с двумя датчиками, но где-то и еще встречал.
  1. Заклинило штору на пристенной витрине.
    от $erzh в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 19:49
  2. обмерзает капилярка на холодильной витрине
    от vlad720 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.05.2019, 22:40
  3. STC-1000 на холодильной витрине NORCOOL SUPER 8
    от sergey1980 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 15.09.2018, 16:05
  4. STC-1000 на холодильной витрине NORCOOL SUPER 8
    от sergey1980 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 13:51
  5. Отрицательная температура в пристенной витрине
    от hel в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:35
