Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Сам включаеться и выключается
    По умолчанию Сам включаеться и выключается
    Кондиционер NS09AHKI . Внезапно сам стал включаться в режим работы, открываются жалюзи, иногда начинает работать, но снова отключается, загорается режим разморозки, цифра 24, пробует выключиться, снова включается. Отключение с пульта не работает, снова включается. Что же могло случится? Был выключен пару часов с розетки, но ничего не помогло.
    14.01.2011
    1,364
    Ручной переключатель режимов есть?
    29.06.2012
    72
    микрик
    24.06.2016
    42
    Точно не уверен. Попробуй поменять контактор во внешнем блоке. Или его подсоединения посмотри.
    24.06.2016
    42
    Контактор скорее всего находится на мозгах возможно все мозги придется поменять.
    Он наверное впаян в плату.
    14.01.2011
    1,364
    Да ладно..
    Да, переключатель во временный режим без пульта
    Может пульт глючит? Был случай что пульт утопили а потом удивлялись почему телевизор своей жизнью жить начал. А ему пульт случайные команды дает.
    24.06.2016
    42
    Если я не ошибаюсь на больших кондицыонерах контактор во внешнем блоке на маленьких на плате!!!?
    14.01.2011
    1,364
    Попробуйте поменять его.
    Это верно. Только к нынешней проблеме это не может относится никак.
    [QUOTE=rolss;484696]Попробуйте поменять его.
    А что этот переключатель может влиять на переход кондиционера в режим разморозки и в течении секунды назад, отключение и снова включение?
    Спасибо большое, все работает, даже без его замены (помогло даже простое переключение этим переключателем)
    К сожалению не долго музыка играла, только два дня. Теперь он сам переходит во временный режим (без пульта) и отключается кондиционер (при этом слышны множественные сигналы). Потом снова сам включается и т.д. При переключении переключателем на внутреннем блоке в режим с пультом, начинает снова работать нормально минуту, а потом переходит во временный режим и все как описано выше.
    как и первый раз так и второй это все началось через несколько часов после дождя
    14.01.2011
    1,364
    Пробуйте поменять переключатель.
    rolss, Спасибо огромное, перепаял и все стало работать. На мембране старой кнопки окислена с кругами, как бы там была раньше влага.
  1. Не выключается
    от Вадим71 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 19:18
  2. морозилка FN123400 не включаеться
    от maesstro в разделе Beko
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 11:36
  3. не включаеться
    от стрелец в разделе Indesit
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 02.03.2012, 13:40
  4. Samsung AW07FANEB не включаеться
    от Eva_mix в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 00:41
  5. fr-581nw не выключается
    от дядя ден в разделе Daewoo
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 10:33
