Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не работает кондиционер Chofu RA-0925PVU
    21.10.2010
    65
    По умолчанию Не работает кондиционер Chofu RA-0925PVU
    При включении кондиционера Chofu RA-0925PVU не работает наружный блок, на внутреннем блоке через некоторое время начинает мигать светодиод. По сервис мануалу типа нет связи между блоками. Возможно сгорела плата управления наружным блоком, может кто знает где купить или заказать плату управления. Сплит система инверторного типа хит продаж 2000г.
    Если нет связи между блоками значит не идет сигнал на внешний блок. Проблема может быть и с датчиками и платой внутреннего блока. Нужно прозванивать и т.д. Вам нужен хороший мастер.
    14.01.2011
    1,364
    Может для начала крышку наружки открыть - вдруг какой провод отвалился..
    21.10.2010
    65
    Кондиционер стоит на полу и крышка открыта нужна информация где можно заказать плату управления.
    14.01.2011
    1,364
    Откуда уверенность, что нужна плата именно наружки?
    21.10.2010
    65
    Внутренний блок управляется с пульта и выдает 220В на наружный и напряжение управление.
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от КЮП Посмотреть сообщение
    Сообщение от rolss
    Ну и что? Осциллографом проверяли сигнальный провод?
    фото наружки и потрохов , можно и фото с крышки наружки , там схема .
    21.10.2010
    65
    проверяй питания на платах и проверь оптроны на обоих блоках.
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  3. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  4. CHOFU AEM1425PVU двойной мультисплит, одна голова без другой не холодит
    от Alexcold в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.09.2014, 21:03
  5. индикация неисправностей Chofu Ra-1226pu
    от доктор в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.03.2009, 20:36
