Показано с 1 по 20 из 31
Тема: замкна компрессора на 107й на 12м
    24.09.2009
    291
    По умолчанию замкна компрессора на 107й на 12м
    Из атлантов 140й,160й,или 175й?
    ЭТ ЧЁ ?
    Если на кухне жарко то 175й. В Питере мы 160ку ставим.
    22.04.2015
    172
    160, 175
    А лучше перевести на R-600 и поставить HMK 95. Работают тише, энергопотребление меньше, качество выше, цена та же.
    24.09.2009
    291
    А кто производитель?
    Цитата Сообщение от Bub Посмотреть сообщение
    цена та же
    В Питере цена далеко не та же.
    11,827
    Мне такой попадался, осталась запись: "_280л / _180_ватт", так что 175-й.
    Жаль опоздал - хороших компрессоров уже не осталось, придется ставить что есть...((((
    24.09.2009
    291
    придёться....
    24.09.2009
    291
    Поставил 175й..., при включении компрессор дёргается и включается оттайка до безконца...., реле менял,датчик менял...
    Смотри напругу.
    11,827
    Поставил 175й..., при включении компрессор дёргается и включается оттайка до без конца...., реле менял,датчик менял...
    Зачем "менял"-то? А как насчет проверить оттайку в реальном времени? .На пустом холодильнике это занимает не более 20 минут всего!
    Кстати, без иронии - не заменил еще таймер, может у него контакты слиплись намертво?
    24.09.2009
    291
    Расскажу предысторию:холодос стоял нерабочим несколько лет,по исследованию стало понятно ,что нет питалова на компрессорр -вентилятор,после исследования обнаружилось отсутствие таймера оттайки,после установки оного положение не улучшилось,был обнаружен неисправный датчик оттайки который был заменён на примерный аналог после чего стал запускаться компрессор вырубаясь по тепловухе,запитка компрессора внешним пусковым реле подтвердила подозрения,замена компрессора привела к положению на сей момент
    24.09.2009
    291
    Ребят,что может означать факт:включаю холодос,на мгновенье дёргается компрессор и включается оттайка,отключаю четвёртый (ТЗНовый)конец таймера-
    запускается компрессор?
    Реаниматолог Аватар для Charli
    5,198
    Ребят,что может означать факт:вкзлючаю холодос,на мгновенье дёргается компрессор и включается оттайка,отключаю четвёртый (ТЗНовый)конец-
    запусказется компрессор?
    Доработает оттайка и включится компрессор, если не мешать ...
    23.01.2011
    1,556
    фотки давай как ты таймер подключил и что за аналог поставил!?
    Какой стоял компрессор?
    каким именно фотки давай!
    24.09.2009
    291
    Фотки позже,холодос не рядом.Я ждал,раскалился сильно,побоялся,что тепловуха сработает.А как она (оттайка) может запуститься если температура выше
    10ти дефростер разомкнут?
    11,827
    Ребят,что может означать факт:включаю холодос,на мгновенье дёргается компрессор и включается оттайка,отключаю четвёртый (ТЗНовый)конец таймера - запускается компрессор?
    Как насчет проверки продолжительности оттайки без твоего вмешательства? Это занимает 15-25 минут, не более.
    Расскажу предысторию: холодос стоял нерабочим несколько лет, по исследованию стало понятно, что нет питалова на компрессор -вентилятор, после исследования обнаружилось отсутствие таймера оттайки, после установки оного положение не улучшилось, был обнаружен неисправный датчик оттайки который был заменён на примерный аналог после чего стал запускаться компрессор вырубаясь по тепловухе, запитка компрессора внешним пусковым реле подтвердила подозрения, замена компрессора привела к положению на сей момент
    Все-таки давай фотку этого примерного аналога - по ходу это сдвоенный фьюз, навечнозамкнутый))))
    5,198
    А как она (оттайка) может запуститься если температура выше 10ти дефростер разомкнут?
    Воооо... уже мысли в нужном направлении... дотукаешь сиё, дальше минутное дело...
    24.09.2009
    291
    Просто вместо нашего -два коричневых -синий-желтый поставил Китай два синих-два черных ну и вместо механики ТИМ-01
    Подскажите сколько засечь чтоб дождаться конца оттайки?
