Показано с 21 по 31 из 31
Тема: замкна компрессора на 107й на 12м
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    Просто вместо нашего -два коричневых -синий-желтый поставил Китай два синих-два черных ну и вместо механики ТИМ-01
    Подскажите сколько засечь чтоб дождаться конца оттайки?
    Звонил этот китайский датчик , случайно не оба термопредохранителя там ?
    Да и фото подключения бы .
    24.09.2009
    291
    Звонил,вроде норм да и с той поры уже и нормальный подкинул,разницы нет.Сколько он должен на оттайке простоять после включения?
    Screenshot_1.jpgСмотря какой тим поставил .
    Кстати встречаются тимы , которые при запуске (где-то мин через 5-10) уходят на оттайку .
    24.09.2009
    291
    Очень извиняюсь,но похоже ко всему ещё и ТЭН испарителя,а ведь их в первую очередь проверял.....но может ли он приводить к таким симптомам?
    03.05.2016
    604
    ТЭН испарителя
    тэн испарителя живой?
    зайди на stinol-repair.ru/nofrost_revision.html
    и посмотри по какой схеме
    24.09.2009
    291
    Не живой он.... Схем у меня несколько но нормальной,соответствующе ,...нет.Как определить какая из схем твоя??
    03.05.2016
    604
    полистай этот сайт + nofrost.ru
    там много интересного. потом придёт озарение
    24.09.2009
    291
    я полистал,но подскажите какая из схем моя?
    03.05.2016
    604
    бери мультиметр, прозванивай, смотри какие концы куда идут, анализируй. ты у холодильника, тебе и смотреть какая у него схема.
    24.09.2009
    291
    Ребят, прошу прощения,что не отчитался т.к. долго гонял холодос
    Вобщем пришлось заменить ещё и ТЭН ипарителя после чего компрессор запустился,начал набирать холод но через ,примерно,конд-р остыл и температура в МК начала расти,как не вакуумировал,менял фильтры ничего не помогало,от отчаянья заправил 134м добавив 600го и холодос заработал,прогонял так с неделю было всё нормально,затем снова заправил 12м добавив немного 600 го ,нормально набрал холод, отработал около 2х недель,холодос отдал клиентам.
    Подскажите на сколько велика вероятность что хреновый 12й,брал в АСЦ 13.6 ?
    8,185
    Пока сам лично не увидишь показания на табло анализатора-ни в чем нельзя быть уверенным. ))
