Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Vestfrost KF404 не выключается
    По умолчанию Vestfrost KF404 не выключается
    Здравствуйте!
    Помогите разобраться в причине неисправности холодильника Vestfrost KF404.
    Долгие годы, более 10 лет на моей памяти, служил верой и правдой, но перестал выключаться компрессор морозильной камеры.
    Холодильник издавал постоянный тихий гул работающего компрессора. При установке регулятора температуры морозильной камеры на «0» компрессор выключался, и гул пропадал на минут пять, а затем возобновлялся снова. Компрессор холодильной камеры работал прерывисто, к нему нареканий не было. Холодильное и морозильное отделение температуру держали. Сложно сказать какую, но на размороженные продукты в морозилке я не жаловался. К холодильной камере вопросов тоже не было. Досаждал только шум непрерывно работающего мотора.
    Так продолжалось 2 месяца. Затем назрел ремонт и вызов мастера.
    Мастер # 1 произвел диагностику давления компрессора морозильной камеры «пальцем», продул систему компрессором, заправил газом (каким не знаю, кол-во газа замерял по весам).
    Диагноз мастера – мотор нужное давление создает, но есть нарушение герметичности системы, происходит утечка газа, ремонту холодильник не подлежит.
    Мои комментарии, что морозильная камера морозила и что жалоб на недостаток холода в ней не было, мастер оставил без внимания.
    Мастер #2 при осмотре заявил, что причина постоянной работы компрессора в засоре фильтра, произвел замену двух фильтров и заправку системы морозильной и холодильной камеры изобутаном. Заправлял так же по весам, но долго не мог подобрать нужное кол-во газа, чтобы задние трубки (большого диаметра) не покрывались инеем. Итог такого ремонта – оба компрессора, и холодильной и морозильной камеры, работают не выключаясь. Холодильник морозит. Спустя два дня такой работы мастер поменял термостат холодильной камеры, но положительного эффекта это не дало, моторы работают непрерывно. Совет мастера оставить как есть, мол "моторы подсели и клапана не держат уже".
    Подскажите, в чем же все таки может быть причина такой работы холодильника?
    Вам нужен третий мастер...хороший.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,268
    вообще то компрессоры отключаются по достижении заданной температуры. а в вашем сообщении нет ни одного значения температуры морозильной камеры, ни на "1", ни на других делениях.
    при -2*с продукты не разморожены, -5 тоже не разморожены, и при минус десять, и при минус двадцать. холодильную камеру зря трогали, а с морозильной надо разбираться.
    компрессор морозильной камеры не отключается:
    - дефект в холодильной системе - это может быть и компрессор, и утечка холодильного агента, и засоры - это если нет заданной температуры.
    - дефект в системе управления морозильной камеры, если температура морозильной камеры ниже хотя бы -20*с, а термостат установлен на "1".
    а возможно, банально был включен режим "суперзаморозки"
    короче, мало информации для "подскажите, в чем же все таки может быть причина такой работы холодильника?" ищите грамотного мастера.
    P.s. - причин для не отключения может быть теперь несколько - от холодильника, и по одной (а может и не по одной) от каждого мастера, приложившего руки.
    Последний раз редактировалось 2vlad; 19.07.2016 в 19:42.
    13.02.2016
    66
    Андрей, начните с нуля. Полноценно ли охлаждается морозильная камера. Полноценно ли охлаждается холодильная камера. Как прогревается конденсатор и какая температура компрессоров при работе хотя бы за два часа.
    Согласен, упустил этот момент. При установленном на "3" термостате температура в морозильной камере -18 градусов (измерял китайским термометром с датчиком на проводе, оставленном в морозильной камере на ночь). Решетка и трубки охлаждающей системы внутри камеры покрыты инеем. Режим "суперфрост" выключен.
    Замерев повторно температуру в морозильной камере обратил внимание, что она снизилась по сравнению с замером, произведенным после зарядки системы вторым мастером. Изначально она была -21 градус. Сегодня -18 градусов. Термостат все это время был установлен на "3".
    Подскажите, если допустить что Мастер #1 прав и в морозильной камере есть утечка, то как быстро выйдет газ?
    Температура в морозильной камере -18 градусов. В холодильной камере 3 градуса. Оба термостата выставлены на "3". Температура компрессоров "на ощупь" очень горячая, руку не удержать и 5 секунд. И она такая постоянно, я еще не разу за все время как начали ремонтировать холодильник не замечал чтобы хоть один был холодным или хотя бы теплым. Подскажите, где у этой модели находится конденсатор?
    Наблюдать за работай холодильника гораздо удобней если одно из отделений выключать, возможно у вас всё работает, но вас смущает температура и вибрация компрессоров, отключиье на час поочерёдно каждую из камер и проверяйте, на ванночку ХК можно положить лист бумаги...так вы узнаете проходила ли оттайка в ХК в ваше отсутствие.
    Мастер Алексей Аватар для ALS-holod
    12.05.2008
    1,236
    Замечательный холодильник! Конструктивно один из лучших в этом классе! Нарушение герметичности возможно конечно в запененной линии высокого давления, которая заменяется при необходимости на внешнюю. Движения первого мастера вообще весьма непонятны, ну заправил... при отсутствии огромной утечки (а судя по Вашим двум месяцам вроде как нормального холода...), он должен как минимум некоторое время нормально работать и отключаться (на термостат МК в этой модели даже грешить не буду)... Второй вообще красавец... стоят два холодильника один работает проблемно, второй нормально, а он: А давайте я Вам и второй починю!
    Дальше, извините, даже мыслить ЛЕНЬ!
    Итог:
    P.s. Не, всё-таки дочитал вердикты второго и подумал: О, Боже, какая чушь...
    Не конденсатор, а даже оба, в каждом из контуров - В ЗАПЕНЕННОЙ ЧАСТИ ШКАФА!
    Всем спасибо за ответы и советы!
    Итог такой - холодильник неделю стоял посреди маленькой кухни так, что толком не развернуться. В результате у супруги не выдержали нервы и втихаря был заказан новый холодильник.
    Посоветуйте, как это донести до мастера и вернуть уплаченные за "ремонт" деньги?
    Это вряд ли.
    А что тут объяснять, холодильник как не выключался так и не выключается, верните деньги или доделывайте. Все остальные отмазки, ну может быть... это или то - называется диагностикой, не смог поставить правильный диагноз, не лезь. Сдается мне ваши "калымщики" вряд ли вернут вам деньги, хорошо если приедут и попытаются доделать начатое.
