Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Нет производительности у молокоохладителя
    24,820
    а может просто распаять дистрибьютер?
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Что бы масло вернуть, нужно залить, значится соленоид не приделах.
    Как залить не убив компрессор? вспоминаем Онсия. Но это нужно огород городить. Хотя, как показывает практика, огород даже с малой производительностью отлично извлекает масло
    даже с алюминиевой стружкой, а просто масло достать и барана 200-го хватит.
    Если деньгу платить готовы, то проще отравить атмосферу н-ным количеством фреона.
    Я бы сконденсировал газ ( ну или спустил, это не важно), вынул дюзу, отрезал (или открутил всас). Сделал бы адаптер из шредера, куска трубы и гайки для трв, еще можно, для ускорения процесса, взять конус от фильтра ТРВ, но без сетки (по наличию, большой роли не сыграет сетка. Далее подключил бы баллон к шредеру, всас вставил бы в емкость типа "пятишки", и дал бы жидкаря от души.
    Далее в процессе литья фреона в никуда, смотрим на запотевание / обмерзание на ванне, если не равномерное греем феном те места, где оно больше.
    Периодически меняем емкость, и смотрим на консистенцию в ней. Как только ванна равномерно охладилась, а фреон пошел без следа масла - все собираем обратно.
    Выдавленное количество масла - можно добавить в систему.
    Но если оно с нова не работает, то может и не масло?
    Может косяк в гидравлике? Если стабильно не равномерно обмерзает ванна, то может по аналогии с капой на лыжах, пережимкой "покусать" "ноги" пауку?
    Где льет там и придавить?
    Это как соленоид не при делах. Компрессор отключен по температуре, ванна холодная, соленоид открыт, фреон стремиться в холодные трубы под ванной, смешивается с маслом и вертается в компрессор при включении оного.
    Идея поправить ноги науку интересная: рабочую ногу поприжать и ТРВ приоткрыть, попробовать трубку на перегиб, чтоб потом типа поправить можно. А вот выдавить масло , только время терять - снова спустя немного времени там будет, если подачу не изменить Все-таки если решаться на ремонт, начну с переделки "без откачки, но с перекрытием" , позаливав ванну перед этим принудительным включением клапана при неработающем компрессоре, возможно этим удастся поднять НД при работе.
    Разные параллельные участки этого "гуано"периодически будут страдать "непрходимостью - косорукое самопальное изготовление . отсюда -масляные пробки , которые периодически придется поочередно промывать жидким фреоном . Паук - 4 шестерки ? неужели у тебя не валяется 4 шестерочных соленоида? Оттаечный с бытовухи , с витрины . Если бы промывка была раз и навсегда - это одно дело , а эта болячка будет периодически возвращаться.
    24,820
    fylhtq, ТРВ то хоть с уравнивающей?
  5. #25
    Да, с внешним.
    4-ре соленоида не валяются, пару найду, ещё с Оки-6 пара есть, но накуя этот огород, если стоп без откачки может поможет?
    Ещё варианты есть? Может маслоотделитель куды впиндюрить, шоб хладагент не замасляный был и что в ванной есть, само со временем вернется? Как оно там щаз по современному решается? Я не силён в новых централях, вообще щаз от магазинов открещиваюсь...ну если только знакомые, но у них, как правило, нет централей.
  6. #26
    24,820
    fylhtq, масло при "правильной" системе должно возвращаться само.. Давай фото железяки-разводку труб, паука и проч гидравлику. А тему убери с глаз наверное..
  7. #27
    Ну да, вот только если мы предполагаем, что у нас масло в испарителе не дает нормально циркулировать фреону при работающем компрессоре, то при стоянке как фреон победит пробку?
    Так же побежит он туда куда проще.
    Есть еще один вариант как выдавить масло. Есть на агрегате на всасывании , что-то типо роталока или шарового крана? Или вдруг КВЛ стоит?
    Прям все тогда проще решится.
    Да же если так, то есть вариант, как за один приход, за короткое время вымыть масло.
    Вообще мысль как "добыть масло" будоражит мою больную голову, ибо от стадии промышленного шпионажа за методом Данилы перешел к практическим занятиям,
    сегодня вновь баловался, масло со стружкой с рефа добывал, добыл все что по докам ему после предыдущей промывки залили. И ни как не переключусь с этих мыслей.
    Но повторюсь
    Хотя я бы продолжил тему про извлечение масла из испарка.
  8. #28
    24,820
    конкретно в ванне-налили молока (а корова сцуко тёплая) масло должно вернуться.. всё остальное неправильно..
  9. #29
    Где потеряли давление. Должно быть в пределах 4 бар для 22 0 град кипения. Если мало фреона в смотровом стекле пузырьки. Заправляй. Где начинается "холод" Если после фильтра то меняй его. Если вход ТРВ, то проблема в нём. Трубка при входе в ТРВ должна быть теплой, после ТРВ холодной , если в системе есть фреон и компрессор качает.
  10. #30
    8,468
    Забыл добавить-ваш КЭП. ))
  11. #31
    Ваще красавчик. Милый, холод "начинается" после ТРВ и "заканчивается" вентилем компрессора. Температура молока +30гр С , а давление 1 бар. Говорил у нас один: " Электрики пошли: два провода соединять могут, три - уже в ступоре." Давай читай, вникай, учись короче.
    Логично предполождить, что растворит масло собственной формулой, а при пуске это шняго компрессор засосет, только вот отделить сможет ли?
    Валь, ты с бытовыми выгнавшими масло в испаритель дела не имел? При случае попробуй понаблюдать, как после остановки компрессора и выравнивания давления в системе, при последующем пуске, давление всаса изменится. И ещё раз. А вот не останавливая... почему та гоооораздо медленнее.
  12. #32
    В бытовке нема дистрибьютеров.
    Да в штампованных плачках бывают параллельные каналы, но там сечение у у всех каналов одинаково, что на месте разветвления, что на "змейке" .
    Такой разницы по гидравлике при перекрытии одного из каналов в бытухе, как в проме не будет ИМХО.
  13. #33
    В быту должно быть сказывается ещё замасливание конденсатора и как следствие уменьшение пропускной способности КТ. Помню ШХ-0,8 с КТ лечил от масла в конденсаторе и ресивере просто соединяя жидкость с всасом, благо вентиля и заглушки на ВС-500(630) и т.д. имелись. Несколько птиоткрытий вентилей и вуаля, циркуляция через КТ в норме.
  14. #34
    Отпишусь по теме. Зак собственными силами вскрыл изоляцию дна ванны. Трубки ко дну были припаяны оловянно-свинцовым припоем, который отлетел и не было контакта, по словам слесаря, в некоторых местах трубка отходила от днища на 10см. Сварили что-то вроде подставок и вместе с пенопластом прижали трубки ко дну. По их словам вроде помогло, но через неделю почему-то вновь стало заливать компрессор. Переставили термобаллон ТРВ и вроде как все хорошо. Но меня пока к телу звать не решаются, денег жалко, а мне и не когда сейчас.
  15. #35
    25.04.2011
    492
    Как это знакомо
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Или припаяны к днищу?
  16. #36
    ...паять трубы, они кстати ко дну не припаяны, а просто скобами прижаты...
    Да ошибался, рядом стоит другой танк того же производителя, там скобами. Но вопросов остаётся много. Почему система не работала снови, почему после прижатия трубок только с неделю нормально работала. Да вобщем-то и колхозников надо слушать поменьше. Неглупый слесарь вчера так и не понял почему давления на НД и ВД манометрах разные, если стрелка отклоняется одинаково, правда выпимши был, но только пива, но жара.
  1. компрессор переменной производительности
    от Тоша-кап в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:40
  2. Горят соленоиды производительности
    от Drabash в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2018, 12:32
  3. Клапан производительности
    от Konstantp в разделе Файловый архив
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 15:36
  4. Нужна схема молокоохладителя Delaval; WestfaliaSurge
    от Мимика в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.04.2013, 02:35
  5. Проверка регулятора производительности TUH
    от NABI05 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 06.10.2012, 22:10
