Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Сильное запотевание трубок (капает)
    По умолчанию Сильное запотевание трубок (капает)
    Между внутренним Блоком и внешним сильно потеют трубки. Так что аж капает. На улице все вентили тоже мокрые, капает с них вода.
    Вопрос один. Причина ?
    Если нужна ещё информация, я тут.
    Трубки 3/8 и 1/2
    Кондер на 33000 бту
    Если сплит работает не один год, то нужно делать ТО.
    Но в принципе ничего плохого в том, что капает - нет.
    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    . Причина ?
    Плохая изоляция
    Работает он 15 лет.
    Дак еслиб капал на вентелях, да и пусть капает. Дело в том что трасса примерно 5 метров и проходит под подвесным потолком, капли прям висят на трассе, капает, видно уже потолоку скоро пипец будет.
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Плохая изоляция
    Смотри. Хозяин предлагает заменить всю трассу естественно с нормальныой изоляцией. Проблем в этом нет. Ну так трубки будут опять же потеть, найдёт вода слабое место и воля... Должна быть причина. У меня дома 3 кондиционера. Ничего не капает. Краны на всех трёх сухие
    Если хочешь чтобы трасса была сухой, теплоизолируй. Сколько воды на трубах зависит от влажности окр.воздуха и температуры труб . Если предположить , что влажность и у тебя и в данном месте одна и та же, то трубки здесь холоднее, может фильтры забиты или внутренний слабже, ну или у тя внешний слабже.
    Утечка, сэр! Или влажность низкая. Вот и все чудеса..))
    Смотри на фото. Это я сегодня купил себе трубки, для себя. Это наша фирменная изоляция с гайками и вальцовками. Такой подойдёт для замены ?
    И будет хозяину хорошо ?
    Я немного дезинформировал тут человека. Пошёл сейчас и глянул на вентелях своего работающего кондиционера. Тоже мокрые и капают.
    У клиента Наверное проблема в изоляции, две трубки находятся очень близко друг от друга и практически без изоляции.
    На концах теплоизоляцию обожми, чтоб воздух во внутрь не попадал, хоть капроновыми стяжками.
    А если трубка будет потеть, то куда будет уходить конденсат ? Или не будет ? Так как нет контакта с окружающей средой и значит трубке пофигу какая влажность
    Она в голове,..ответь для себя в первую очередьЗачем изолируют трубопроводы?Зы..а твои 3 кондюка плохо работают ,если открытые участки непотеют!
    Я уже поправился. Потеют
    А это что ?банить надо однако ,,хитрожопый што ли???
    Не понял
    Не понял
    Это не наша ( моей фирмы), а нашей страны. Я живу в Израиле и показал какими трубками в изоляции пользуюсь. Трубки под словом "наши" - это Израильские
    А за что банить ?
    6,681
    Не понял
    Скрытая реклама сэр...
    Та не гоните ))))
    А если я говорю что установил кондиционер Самсунг и он работает нормально - это тоже реклама ?
    Ладно. Проехали. Никто ничего не рекламировал, тем более на русском форуме Израильские трубки. Глупости
    Скрытая реклама
    Причём такая скрытая, что сам не заметил
    От китайских ничем не отличаются..))
  1. Аталант МХМ161-50 сильное образование льда.
    от TIMIK74 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 24.10.2023, 09:20
  2. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 14.07.2012, 18:05
  3. сильное дребежжание при включении компрессора
    от Mouse в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 08:15
  4. Стинол 305 (капает!)
    от enot2000 в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 06:50
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13
