Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Выгорает резистор на модуле управления
    По умолчанию Выгорает резистор на модуле управления
    Здравствуйте! Имеется морозильник beko fs225320 трех лет отроду, на котором на плате управления выгорает резистор. Полгода назад была таже проблема, морозилка еще была на гарантии и сервис поменял платы без проблем. на передней плате тоже было небольшое подгорание. Думаю на фото это все можно увидеть. Сейчас пока подчистил плату, поставил помощнее резистор и морозилка заработала, но температура резистора критическая - сначала была 50-55 градусов, сейчас разогревается до 100. Температура компресора в норме - градусов 50. Есть подозрение на кз на плате, но как его вычислить? Прошу совета знающих людей.
    20.11.2011
    2,604
    На силовой плате не хватает кое чего: куда делся VDR3 & R2
    Расскажите о своих проблемах с электросетью.
    20.06.2016
    1,346
    По мне дело в жуткой примитивности конструкции. Если не ошибаюсь это гасящий блок питания на RC-цепочке.
    20.11.2011
    2,604
    Которая в 99,(9)% случаев работает и не жужжит. За 3 года 2 таких модуля - дело не в платах а в сети.
    22.10.2012
    278
    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    а в сети.
    вряд ли ,если только не превышение вольт на 50-100 ,хотя сразу на двух разных платах..Можно попробовать уменьшить емкость гасящих конденсаторов ,нагрев снизится
    они с завода не стоят ,по пайке видно
    03.05.2016
    672
    Цитата Сообщение от FOX0 Посмотреть сообщение
    можно попробывать уменьшить емкость гасящих конденсаторов ,нагрев снизится
    А можно 2 резистора параллельно впаять. только Омы на 2 поделить. или найти пятиватный. и неплохо бы замерить потребляемый ток.
    20.06.2016
    1,346
    Вот только хотел сказать)) Только омы не поделить а умножить!
    что говорит о том что в конструкции нет никакого запаса)
    03.05.2016
    672
    спасибо за поправку) совсем потерялся в омах
    22.10.2012
    278
    пятиватный в данном случае более предпочтителен
    Какие наминалы резисторов стоят по питанию ? по фото не видно кроме конденсатора
    лучше номиналы другие подберем ,но и обязательно измерить напряжение питания
    Проблем с электросетью не наблюдаю, сейчас напряжение в сети 224 В. А элементов VDR3 & R2 таки да - с завода не было.
    5,454
    Верно. И вычислить рассеиваемую мощность на резисторе. Отсюда и плясать. Результаты выложить здесь.
    Проблемой может быть не только завышенное напряжение, но и с формой синусоиды. Морозильник случаем не через переноску запитан?
    14.05.2008
    1,104
    Ну-ну, насовЕтуйте ему еще чего нить. Не лишне Вам будет освежить себе советы товарища Георга...
    20.06.2016
    1,346
    Если стоит например 100 ом, то допустим ставим 2 в паралель что-бы нагрузку и тепловой режим уменьшить, соответственно 2 резистора должны быть по 200 ом, включенные в паралель они и дадут искомые 100. Те умножить. На 2. Где я лопухнулся,
    WARNING, ?
    По резисторам - из тех что мерял R17, R18 по 460 кОм. Выгоревший резистор не удалось опознать, а по замерам определяется в 42 Ом. Сейчас поставил два по 100 Ом в паралель, но нагрев большой. После работы могу попробывать измерить нагрузку на ресисторе, если это добавит информативности.
    14.05.2008
    1,104
    Fixfreezer, так - да, верно. Я просто предположил Ваше предложение на счет запараллеливания резиков, номиналом тем, что ставит ТС.
    20.11.2011
    2,604
    Эх... скоро начнуть экономить на всем...
    1)Когда по земле бродили динозавры - модуль в этой части выглядел вот так:
    2) А вам не кажется странным, что и на плате индикации такой-же по смыслу резистор (защитный) греется аналогично... а цепи-то разные. Общее только включение - по сети и силовой и индикация этими частями включены паралельно.
    • Тип файла: jpg R.jpg (10.1 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось I'am; 18.07.2016 в 11:23.
    Верно, я так и не нашел в инете именно свою ревизию платы, а те что находил были именно с такой компоновкой. Не знаю, существенно это или нет, но когда сервисный мастер делал ремонт по гарантии то на второй день после осмотра приехал с модулями - морозилка не завелась. То ли не те взял, то ли именно таких не было, но пришлось ему заказывать издалека - в итоге где-то через месяца полтора привез-поставил.
    Нашел в магазине похожую морозилку - плата управления один-в-один, можно посмотреть номинал сгоревшегоIMG_20160718_113948_proc.jpg
    Добавлю номиналы других резисторов : R35 - 55 Ом, R84 - 100 Ом
    При такой схеме включения не вижу смысла в варисторе...там максимум перегорит тонкая дорожка перед ним.
    mikimagic, перепаяй проблемное сопротивление с одной стороны сразу к клемме 220в, минуя перемычку, аналогично и с другой стороны только к конденсатору, сопротивление у тебя будет греться по любому, судьба у него такая, но ни так сильно от температуры будут разрушаться места пайки его ножек...у тебя от них проблема.
  1. Bosch KGE39AW20/02 распиновка на модуле.
    от Позис в разделе Bosch
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 15:23
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.03.2019, 16:27
  3. Для чего в терморегуляторе резистор?
    от Benjamin33 в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 22:15
  4. Ballu 18 (настенный сплит) выгорает провод
    от Vimanager в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 24.01.2009, 23:31
