Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Не отключается и плохо морозит (SANYO)
    По умолчанию Не отключается и плохо морозит (SANYO)
    Холодильник SANYO SR-EC35B(W). Холодильник не отключается вообще(раз в день отключаю на время от сети сам,дабы остывал),холодильная камера морозит очень плохо,морозилка наоборот морозит в поряде. Фреон не вытекал."супер-заморозка" отключена.При включении термостата на "0" холодильник отключается(то бишь термореле в поряде раз реагирует или я не прав).Уплотнители в порядке.Относительно холодильник покупали не так давно.Прошу вашего совета.Возможно дело в пусковом реле?если да то как проверить?Или дело же в другом.
    Смотрели паспорт вашего изделия , а именно условия эксплуатации ?
    Дело в перегреве , поставьте на минимум и отодвиньте от стены .
    Будет нормальная температура - всё пройдёт .
    да!
    Сделано.Термостат поставил на "1" и отодвинул от стены подальше.Но разве в этом может быть причина плохоработающей холодильной камеры(продукты пропадают) и постоянно работающего холодильника? ЗЫ за совет всё равно спасибо.
    Причина стоит в капельной разморморозке холодильника , там в паспорте пишется в холодильной камере от 2 до10 гр
    ПС не налуплюйте термостат пианист играет как он может .
    Можно по конкретнее,я всё правильно сделал и надо ждать результата?
    это что значит?
    это что значит?
    Там высокая температура в холодильной камере даже при нормальной температуре окружающей среды .
    Если не отключился , сфотографируйте заднюю стенку в холодильной камере , желательно без полок .
    Гадание по фото?
    Гадание по фото?
    С дальнейшим снятием порчи ))
  1. ЗИЛ плохо морозит.
    от Самовар в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 20:17
  2. Ока 6м плохо морозит.
    от Домо в разделе Ока
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 22:39
  3. Саратов плохо морозит
    от Urezzz в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:09
  4. Плохо морозит Стинол-110
    от Blondinka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 01:18
  5. плохо морозит stinol
    от serv в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:00
