Показано с 21 по 37 из 37
Тема: не включается компрессор NS/NU-12AHSI
    16.07.2016
    22
    Да она действительно так и называется.
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от lvo Посмотреть сообщение
    Вы имеете ввиду кнопку пуска с внутреннго блока (без ПДУ)?
    Так точно, она и есть.
    16.07.2016
    22
    Позвонил своим. Сказал чтобы выполнили как было сказано. Сказали появилось сообщение "AE"
    14.01.2011
    1,364
    Давайте ещё раз. После выключения питания зажимаете кнопку, включаете питание и отпускаете кнопку через пару секунд. Постоянно держать зажатой кнопку не надо.
  5. #25
    16.07.2016
    22
    Выполнили 3 раза. В первый раз появилось EA (извиняюсь раньше не то написал). В последующие разы высвечивается только температура.
  6. #26
    14.01.2011
    1,364
    Если перегрузка мозга кондиционера не помогает, то в вашей ситуации помочь больше нечем. Ищите местных специалистов, разбирающихся в инверторах.
  7. #27
    16.07.2016
    22
    Может ли влиять на перезагрузку то, что ноль не отключается от сети? Отключается только фаза автоматом.
  8. #28
    14.01.2011
    1,364
    По идее нет, но можно попробовать поменять местами фазу с нолем. И неплохо было бы открыть верхнюю крышку наружного блока и посмотреть на индикаторы - горят, мигают, каким цветом и т.д.
  9. #29
    16.07.2016
    22
    Когда монтажники приходили, говорили, что очень важна "полярность" на инверторе. Тем более весной кондиционер работал. В другой комнате стоит NS/NU-09AHSI - работает без проблем. Хорошо попробую проверить. Есть какие либо еще точки во внешнем блоке которые можно проверить для уточнения не исправности, (целостность цепи электродвигателей), может исправность каких либо реле? Если понижается давление хладагента, есть в кондиционере какие либо технологические защиты?
  10. #30
    14.01.2011
    1,364
    Это не так. Важно соответствие L и N на колодках блоков.
    Конечно есть. Кондиционер выдает ошибки при этом. Ваш молчит, но есть надежда, что наружка показывает. Тогда будет легче.
  11. #31
    16.07.2016
    22
    Логично. Мне так и сказали раз ошибок нет и он не работает то скорее всего что-то с платой. Но может ли быть причина в том что сигнал на внешний блок не приходит? это можно как либо проверить? На момент когда были ремонтники сказали питание на внешнем блоке есть. Сервисмэнов в городе нет, поэтому и пытаюсь выяснить, что можно сделать самому. Идея такая чтобы проверить по максимуму кондиционер. Если проблема в плате, то ее снять и отвезти в москву в сервисный центр, на диагностику и ремонт (езжу часто), но внешний блок не реально везти. Я бы выполнил все прозвонки и проверки но только по электрической части (проблема в отсутствии схем). Одно могу сказать точно, замыканий на землю нет, перенапряжений не было.
  12. #32
    14.01.2011
    1,364
    На плате наружки по индикации светодиодов увидите, приходит или нет. Заодно и ошибку посмотрите.
  13. #33
    16.07.2016
    22
    ОК. Спасибо. О результатах напишу чуть позже.
  14. #34
    16.07.2016
    22
    Если потребуется замена платы, в каких пределах ее стоимость?
  15. #35
    14.01.2011
    1,364
    А кто-нибудь сможет точно сказать, какую из плат необходимо поменять? Может внутреннего блока, может наружного ( а их там пара имеется, если память не изменяет).
  16. #36
    16.07.2016
    22
    Наконец добрался до кондиционера. Сам вскрыл верхнюю крышку внешнего блока. Включил кондиционер. Спустя несколько минут один из светодиодов на плате (всего их 5) начал мигать. Остальные не светятся.
  17. #37
    16.07.2016
    22
    да один светодиод действительно мигает. Но начал мигать спустя несколько минут после включения.
  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. LG G12 LH - не включается компрессор
    от zheko11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:00
  3. LG-M419SQRL Не включается компрессор.
    от Donny в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 11:38
  4. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58
