Показано с 1 по 20 из 37
Тема: не включается компрессор NS/NU-12AHSI
    16.07.2016
    22
    Сообщение не включается компрессор NS/NU-12AHSI
    Добрый день. Кондиционеру 2,5 года. Работал не часто, но проблем до этого не было. При включении в режиме кондиционирования на внутреннем блоке не загорается индикатор "компрессор включен", ошибок не выдает. При осмотре видно, что вентилятор внешнего блока также не работает. Внутренний блок работает. Вызвал представителей фирмы монтировавшей кондиционер. Измеряли давление хладагента - сказали в норме. Напряжение на внешний блок приходит. Сказали что нужно обратится к специалисту который разбирается в платах управления. У них на фирме таких специалистов нет. Пообзванивал несколько других фирм, слышат какая проблема, сразу говорят очень заняты. Предполагаю, что тоже нет специалистов. Судя по всему, специалистов по ремонту у них тоже нет, так как кроме как проверить напряжение, и давление им в голову больше ничего не пришло. Город небольшой сервисных центров нет. Подскажите, как диагностировать проблему, чтобы не демонтировать внешний блок?
    03.05.2016
    672
    АСЦ?
    16.07.2016
    22
    Как понимать вопрос?
    03.05.2016
    672
    авторизованный сц у вас есть? адрес уточните, а то странно, в москве и сц нету.
    16.07.2016
    22
    Нет. Даже просто толковых центров по ремонту нет. Когда покупал, фирма сказала, что являются официальным представителем, а сейчас говорят, что отошли от бытовых кондиционеров. Гарантия уже закончилась. По объявлениям позвонил, везде ремонт предлагают связанный с перезаправкой или отысканием утечек.
    16.07.2016
    22
    Я проживаю в москве. А кондиционер стоит у родителей в тирасполе.
    03.05.2016
    672
    даж не знаю, что предложить вам.
    мануала в свободном доступе нету, можно попробовать найти от похожей midea. но опять же, сами вы его не осилите.
    искать спеца нужно. может быть из мастеров кого-нибудь посоветуют?
    14.01.2011
    1,364
    При неработающем компрессоре - высший пилотаж мастерства!
    16.07.2016
    22
    Я думаю может, попробовать снять плату. И забрать в Москву в сервисный центр. Может ее смогут там проверить. Но где гарантия, что с электродвигателем и компрессором все в порядке. Нет никаких схем чтобы проверить.
    14.01.2011
    1,364
    lvo, надёжнее весь кондер отдать.
    16.07.2016
    22
    Не спорю. Но везти его в москву - проще новый купить. Ближайшие города Одесса и Кишинев. Но в кишиневе не нашел сервиса. А в Одессу не пускают.
    16.07.2016
    22
    Извините за вопрос. Я не специалист по монтажу и ремонту кондиционеров. А как должны проходить измерения давления?
    14.01.2011
    1,364
    Как минимум - при работающем компрессоре. То парни не знали, за что гроши взять при приезде на инвертор.
    16.07.2016
    22
    Деньги не брали.
    16.07.2016
    22
    Так, что проблема может действительно в снижении давления? Они сказали что соединения чистые, и скорее всего утечки не было.
    14.01.2011
    1,364
    Деньги не брали.
    Гусары, однако..
    Ладно, ближе к теме. Если будете у кондиционера - выключите из розетки, зажмите кнопку аварийного запуска и включите вилку.
    16.07.2016
    22
    У меня нет вилок. Автоматы
    16.07.2016
    22
    Что за кнопка аварийного запуска?
    14.01.2011
    1,364
    Инструкцию открыть придётся.
    Здесь, думаю, сообразите, как поступить.
    16.07.2016
    22
    Вы имеете ввиду кнопку пуска с внутреннго блока (без ПДУ)?
  1. Не включается компрессор
    от Dariakholo в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.06.2020, 12:48
  2. LG G12 LH - не включается компрессор
    от zheko11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:00
  3. LG-M419SQRL Не включается компрессор.
    от Donny в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.09.2016, 11:38
  4. Indesit BIA 20 NF, не включается компрессор
    от Олег 51 в разделе Indesit
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 17:03
  5. Не включается компрессор
    от Leof07 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 08:58
