избыточным теплом воду греть.
Не надо есть собак, они ведь братья наши меньшие. Просто померяй высоту поддона у конденсатора - 2-3 см воды по моему будет с "горкой", ну и плюс уклон. Ну и немного пофантазировать - если вода будет брызгать на конденсатор+пыль, то он так забъётся за неделю, что никакой керхер не поможет
PS Лечить в твоём возрасте уже поздно, проще пристрелить
григорий ты вообще занимался их ремонтом хоть раз? Когда затыкаешь отверстие вода скапливается в районе конденсатора т.к уклон на улицу при монтаже должен быть выполнен 1-2 градуса и затем крыльчаткой вода подхватывается и омывает конденсатор, что приводит к снижению давления конденсации и соответственно понижению температуры кипения в испарителе, соответственно выходная температура воздуха снижается!!! А проще холодней дует!
Затыкай отверстие и не слушай ни кого!!!
не крыльчаткой а кольцом на ней ( также как и во всех оконниках).
в манускриптах по разному написано
На работе у меня до полного выхода из строя стоял БК. У него вентилятор постоянно воду на конденсатор бросал. Ничего там не заросло. Раз в сезон весной мы его вытаскивали и керхером промывали от грязи, причем больше всего ее было на испарителе, а там где я работаю - гипсовое производство.
Тогда зачем вообще делать дренаж , а затем затыкать его пробкой ? Ну сделали корыто с 3-сантиметровым бортом и пусть он захлебнется . И не надо лишних телодвижений при производстве - засверлить металлический поддон вставить туда трубку , отлить пластмассовый поддон с выгибоном под эту трубку.
на межсезонье чтоб не захлебнулся и не протух
ну в межсезонье охлаждать не надо и водичка стухнет однако вонь мёртвых микробов
