Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Заужение нагнетания
    20.06.2013
    73
    По умолчанию Заужение нагнетания
    Ребят, такой вопрос. Есть агрегат для охлаждения молока, компрессор Copeland ZR108KC. Решил хозяин поставить рекупиратор, купил емкость просит спаять. Меня смущает следующий момент. Диаметр трубы нагнетания на компрессоре - 22. В рекупираторе спираль из нержавки метров 7-8 диаметром 16. Спаять то не проблема, я вот думаю не слишком ли большое заужение? И что с компрессором будет если все таки подключим?
    Если конденсатор рядом с компрессором, то потери примерно 2*К или 0.8 бар. Давление и температура конденсации поднимется, если не будут выходить за пределы применения, то нормально.
    20.06.2013
    73
    Да, там все рядом. Тк как бы и хорошо что бы была повышена, нагревать водичку лучше будет ))) А какое нормально-предельное (если так можно выразится ) Р для 404? В рамках 22 бара норм будет?
    От фреона не зависит, для нагнетании потери желательно 1*К, но и до 2*К допустимы.
    20.06.2013
    73
    Спасибо большое, но ниче не понял, слаб ещё Можно поподробней? Я так понимаю что давление нагнетания не должно превышать 25 бар, иначе оперативное реле вырубит, значит если будет идти 20-22 то нормально, не?
    Это означает, что давление у тебя будет больше на 0.8 бара, чем без рекуператора.
    20.06.2013
    73
    Короче, не критично, спс за ответ
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    как считал?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    как считал?
    DIRcalc, холодопроизводительность 20-22 Квт.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    угу, спасибо. Так и понял что не в маткаде
  1. Toyota Prius: давление нагнетания?
    от Sergh в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 13:19
  2. R600 давление нагнетания
    от wist в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 10:23
  3. Температура нагнетания R-22
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 22:55
  4. Высокое давление нагнетания
    от abladablad в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 19.10.2013, 00:25
  5. Повреждение трубопровода нагнетания
    от vadim1 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:33
