Начну из далека, установили кондиционер на балконную стену, охлождает/греет отлично, но начали жаловаться соседи с низу на вибрацию стен. дабы не конфликтовать с ними наняли в сторонней компании мастеров поставить кондиционер на виброопоры. вроде процедура не сложная демонтаж-установка на опор и монтаж.
НО при монтаже перепутали провода подключения, сначало кондиционер включался компрессор работал, а вентилятор нет. что то в нем в связи с этим как я понял прорвало, они все переподключили запаяли мол все работает и уехали. Включили, ждем выхода кондиционера на рабочую температуру но спустя 30 мин он дует немного прохладнее воздухом чем просто на режиме вентилятора, конденсат при этом есть тонкая трубка у внешнего блока отпотевает, та которая больше обычной температуры. Включили на режим обогрева, он долго стоял на режиме прогрева и не дует воздух ни какой, компрессор при этом работает, и увидели что нагружении трубки у блока обледенели, переключили его в режим вентилятора чтоб проверить что в этот момент происходило во внутреннем блоке, а из него подул ледяной воздух.
Могло ли что то сгореть при первом не правильном подключении?
Так вот вопрос, это неправильное подключение распиновки проводов?
Или как мне позже сказали эти горе мастера по телефону проблема в трехходовом клапане.
да снимали полностью, отсоединяли всё, проклеивали блок от вибрации и дребезжания. опоры большие пружины с резинками. если сам перекину провода чем это чревато?
