Насколько критично постоянное высокое сетевое напряжение (около 140-145 В, иногда до 255 В) для холодильника (Liebherr c 3525) с инверторным компрессором? На холодильнике написано 220-240 В.
Не успеет отработать защита по току у инвертора при скачке напряжения и кирдык модулю, а возможно и компрессору прийдет. Ставьте стабилизатор напряжения.
Может, выходом из ситуации будет подключение сопротивления последовательно с холодильником? Подобрать его номинал так, чтобы напряжение делилось, например, 1:25 (примерно, 240 В и 10 В)
