Показано с 1 по 11 из 11
Тема: SAMSUNG RL 34
    По умолчанию SAMSUNG RL 34
    Подскажите, пожалуйста, в чем причина, Тен 200 Ом, термо плавкий тоже цел.YDrCYstStPE.jpg
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,094
    Прежде ещё раз проверить термофьюз. На прошлой неделе при оттаяном испарителе цепь показал цела,а при замерзшем спустя сутки - обрыв цепи.
    22.10.2012
    272
    если бы термик ,то был бы равномерно покрыт снегом ,тут более вероятна утечка ,либо датчик испарителя занижает сопротивление и оттайка прекращается на середине процеса
    хотя если присмотреться то обратка тоже в инее ,значит не утечка
    30.10.2011
    2,094
    FOX0, примерно такая же картина была. сменил датчик оттайки 3 дня назад. Звонка от зака не было.
    Вчера переставил датчик в зону где намерзание через пару дней проверю.
    Отпишусь.
    Замеры производить на разъеме на плате управления
    Это нижний сенсор который прикреплен к испарителю на пластмассе?
    Утечка скорее всего,вот один в один как у тебя
    Пользователь Аватар для Сергей Ма
    30.01.2012
    96
    Видео-капу почему не почистил от грязи?
    А нахрена шредер отрезать,чтоб дядя Вася давление всасывания не померил ? Или так всё плохо у вас с ними ?
