Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Бирюса 131К очень плохо морозит
    По умолчанию Бирюса 131К очень плохо морозит
    Добрый день, уже не знаю к кому обращаться, помогите пожалуйста! Проблема в следующем, буквально недели 3 назад холодильная камера стала очень плохо охлаждать. Я купил термометр уличный, он показывает +16°С в основной камере, хотя в морозильной камере всё впорядке -14°С. Холодильник Бирюса 131К (двухкамерный, одна холодильная камера, вторая морозильная снизу, компрессор один.)
    Я вызвал мастера, он пришел и сказал, что заклинило термодатчик холодильной камеры, он поменял его, но проблема так и осталась, после чего он сказал что поломался компрессор. Так и весь холодильник можно перебрать...
    Но компрессор работает, я переодически подхожу проверяю (гудит), в холодильной камере образуется на задней стенке лёд, когда работает компрессор. Уплотнители двери впорядке, прилегают плотно. Компрессор всегда горячий, руку обжигает, я думаю он где то 60°С
    В чем может быть проблема? Не посоветуете ли вы хороших профессиональных мастеров г. Красняорск? Как можно проверить датчик температуры который вырезал тот мастер не заклинило ли его?
    5,454
    Очень высока вероятность утечки хладагента. Необходим квалифицированный специалист.
    Если мастер меняет термостат изначально видя отсутствие холода в холодильном отделение гоните его поганой метлой.А проверить ваш термостат можно элементарно положите в морозилку на некоторое время потом вытащите его и если при нагреве услышите щелчок то ваш термостат рабочий.И поддержу коллегу с его диагнозом -УТЕЧКА.
    А может уже и два в одном - утечка + убитый компрессор .
    vitoseao73 термостат по ходу рабочий , в хк +16 с
    Пс отключите холодильник до прихода мастера или добьёте мотор ... если ещё не добили .
    Поддержу вариант убитого компрессора.
    Хм... странно, на родине холодильников и нет мастеров?
    mousesanya, У Вашего аппарат утечка, и скорее всего по обратке в пене. Толковый мастер устранит, и холодильник будет жить долго и счастливо.
    Буквально на днях ковырял пену в такой, алюминий с капой в одном кембрике.
    Сапожник — без сапог
    Вот и сапожник нашелся.
    Спасибо огромное! Он мне по телефону тоже сказал что утечка, но когда пришел и увидел что на задней стенке холодильной камеры лед, то сказал что утечки нет... Можно поинтересоваться, а при замене компрессора фреон заного перезаливают?
    Фреон обязательно заливают.
    03.05.2016
    672
    а как ровно лед на задней стенке? фото?
    Слева вверху?
    Есть мастера, но вот вы видите какие.
    Еще подскажите пожалуйста, вот если убит компрессор, или вытек хладагент, то почему морозилка то морозит нормально?
    вот если
    Если бы да кабы...
    Вы про лед ответьте.
    Тээс нечего тут гадать на кофейной гуще , зовите мастера он всё расскажет на месте .
    Там вариантов куча от того что не холодит , надо смотреть наличие хладагента в системе для начала .
    Если бы да кабы...
    Извините не заметил. Лед практически по всей задней стенке. Ну как лёд, слой "инея". Сейчас как снова появится скину фото, долго ждать приходится. Он образовывается когда начинает гудеть компрессор, а гудит он редко
    Я же говорю, я вызывал мастера! Он поменял мне термодатчик и всё, сказал потом что сломан компрессор. Есть хорошие знакомые мастера в Красняорске? Буду рад увидеть их номер
    Ну вот жеж есть Liver
    Ребята с форума с красными буквами плохо не сделают .
    а гудит он редко
    Ни фига не сходится.
    В камере +16, а компрессор гудит редко. Что ж за термостат Вам поставили?
    До замены термостата тоже редко гудел?
    08.03.2011
    4,894
    mousesanya, если чуть внимательней присмотреться,то можно обнаружить в посте намбер 7,слова про сапожника.Далее,можно увидеть место жительства автора слов.На форуме есть функция "личные сообщения"
    Далее сам сам.
  1. Бирюса 125. Лед на задней стенке холодильника, плохо морозит морозилка
    от Ivan A в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 21:04
  2. Indesit BEAA 35 PGF Очень плохо морозит морозильная камера
    от Logun в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 14:28
  3. Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    от pylot в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 11:09
  4. Сплит LG Очень плохо греет!!
    от dillidark в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 19.03.2015, 22:40
  5. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 19:32
