Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Samsung rl-33eams плохо морозит
    По умолчанию Samsung rl-33eams плохо морозит
    Добрый день.
    Ситуация следующая: в холодильнике Samsung rl-33eams температура в ХК +5, в МК -11 (ниже не опускается), хотя в настройках указывал +5 и -18 соответственно. При этом очень горячие боковые стенки. Пробовал размораживать - не помогло. В чем может быть проблема?
    Кинь фото компрессорно конденсаторного блока,если оно закрыто крышкой открутить дать постоять и остыть холодильнику потом включить и температура в комнате скока,если танцы с бубном не помогут то зави срочно мастера пока клиент еще тепленький.
    Цитата Сообщение от domitori Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    холодильник стоял всю ночь отключенный - не помогло. в комнате днем +28.
    смущает зеленый след как от коррозии.
    22.10.2012
    278
    зеленое это от флюса ,ничего страшного
    Отключается ли компрессор ?
    Вероятнее всего проблема с оттайкой ,нужен мастер
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Добрый день.
    Проверь пожалуйста, каково расстояние между боковыми стенками и окружающей обстановкой.
    22.10.2012
    278
    а где тара на компрессоре для воды ?
    компрессор не отключается, но и не охлаждает до выбранной температуры. В понедельник уже буду вызывать мастера.
    тару снял чтоб сфотографировать
    с одной стороны 4-5см, с другой 15 см.
    Зови мастера пока не поздно.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Извините, что влез в чужую тему. На этом холодильнике стоит мотор ZBS1115CY (180 вт). Кто-нибудь ставил на него НМК95АА (168 вт)? Потянет ли? Или лучше НМК12 (198 вт)?
    198 лучше
    Потянет ли?
    Потянет.
    09.02.2010
    1,831
    Обе? и как фильтр осушитель, горячий?
    23.01.2011
    1,685
    Сколько по времени размораживал?
    да обе. фильтр тоже горячий.
    Мастер из СЦ сказал что неисправен тэн.
    Я померил сопротивление тэнов: тэн на испарителе - 0,17 кОм, маленький тэн на воздуховоде 4,91 кОм. Термопредохранитель рабочий (КЗ). Сопротивление датчиков температуры примерно одинаковое 12 кОм при -10 и около 5кОм при комнатной температуре.
    Вчера вечером включил холодильник и оставил на ночь. Когда последний раз смотрел температуру - он показывал +10 и -8 (компрессор работал). Утром температура была такая же (+10 и -8). Выключил холодильник и секунд через 30 включил - температура была +5 и -20. Оставил включенным часа на 1,5. Компрессор больше не включался. Через полтора часа температура была +5 и -20. Опять выключил из розетки и сразу включил - температура +10 и -10.
    на ночь оставлял, часов 12.
    09.02.2010
    1,831
    Изучи инструкцию по эксплуатации. Там есть указание что после отключения холодильник можно включать только через пять минут. Возможно своими действиями ты задубасил компрессор.
    Цитата Сообщение от faa-34 Посмотреть сообщение
    Потянет.
    Даже со свистом))
    02.12.2010
    1,219
    Потянет.
    Даже со свистом))
    Поставил НМК95АА, проблем нет. Спасибо Александру из Волгограда, Борисовичу из ЕС и Евгению из Челябинска
    23.01.2011
    1,685
    Ноуфрост оттаивать 48 часов минимум, с открытыми дверями!
  1. ЗИЛ плохо морозит.
    от Самовар в разделе ЗИЛ
    Последнее сообщение: 22.06.2017, 20:17
  2. Ока 6м плохо морозит.
    от Домо в разделе Ока
    Последнее сообщение: 13.02.2017, 22:39
  3. Саратов плохо морозит
    от Urezzz в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 11.09.2012, 21:09
  4. Плохо морозит Стинол-110
    от Blondinka в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 01:18
  5. плохо морозит stinol
    от serv в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 17:00
