Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Вентиляторы ebm помогите разобраться
    По умолчанию Вентиляторы ebm помогите разобраться
    Здраствуйте уважаемые коллеги. Имею на обслуживание две холодильные камеры по 550 кубов. С месяц назад сделал то и запустил одну зак загрузил немножко черешни. Через неделю звонит и жалуется на вибрацию испарителя. Я сказал чтоб выключить и включил соседнюю охладил ее и перенес черешню туда. Когда приехал выяснил что из трех вентиляторов испарителя на двух одна лопасть как будто кто-то кристально потянул в сторону. Буквально через несколько дней звонок и та-же история на втором испарител. Приехал и вообще офигел один вентилятор с таким же дефектом а на втором вообще одну лопасть сорвал Где сварка. Испарители Гюнтер фаны ebm диаметром 45 см не могу понять что с ними произошло
    24,819
    лопасти пластик? какой температурный режим в камере? трёх или однофазные вентиляторы? подключена ли термозащита? что "говорят" токи? что защищает по току -АЗД или тепловая или... нихрена?
    Брак. На одном из объектов были установлено новое оборудование, и большинство теплообменки альфа-лаваль. Комплектовались вопы вентиляторами EBM, с пластиковыми крыльчатками. Треть крыльчаток разлетелась в первый месяц, еще где то четверть разлетелась за три года эксплуатации. Монтажная организация договаривалась то ли с АЛЬФА-ЛАВАЛем то ли с представительством ЕВМ. Они признали брак и прислали на замену новые вентиляторы с металлическими лопастями и все стало гуд. Надо отметить, что объект принадлежал крупной федеральной сети ритейла. Может пошли на уступки без вопросов именно потому, что не выгодно было ссориться. Актов и бумаг у меня на руках нет. Можно поверить только на слово.
    WP_20150707_16_25_36_Pro[1].jpgWP_20140803_18_33_55_Pro[1].jpgWP_20150402_16_53_57_Pro[1].jpg
    И вот у нашего коллеги тот же самый случай с винтами EBM.
    Сколько там отработал у него вентилятор на объекте, 3 месяца вроде.
    Вентиляторы однофазные лопасти металические защиты нету но дефект механическии жвижки целые. Я же писал на трех одна лопасть немножко сдвинуть против потока воздуха а на четвертом оторвало от сварки DSC_0739.jpg
    24,819
    на 500... я помню эту историю. там не всё совсем так было. вот у тебя на плюсовых камерах или на кондёрах лопасти отрывало/плавило? или только в низких?))
    24,819
    защиты нету
    термоконтакт западло подключить?
    П.С. В моем случае объект был не самый маленький. Более 60 ВОПов и более 150 вентиляторов. Точные цифры уже не помню. Фото мертвых вентиляторов сделано года через два-три после начала эксплуатации объекта. Т.е. просто остатки мертвых винтов.
    24,819
    и всё таки на каких камерах они стояли? вангую на низких.. и защита не везде подключена
    На конденсаторах не припомню. На вопах лопасти рвало без разницы, плюс или минус. Камеры были и -18, и -2, и +2, и +6. Везде рвало.
    Только вот не припомню, рвало ли лопасти на овощных камерах с температурным режимом +10-+12...
    А в камере акцизной продукции у нас стояли совсем чудные воздушки... конденсаторы) Ну там в принципе температура +20 так что норм))) и камера почти всегда выключена была... ток в жару включали. Там вообще ничего не ломалось... ну оно когда не работает то и не ломается. Альфа-лаваль. надежно!)
    24,819
    egoiste, конкретно в том случае проц 80 вина была альфалаваля.
    А причем защита по току до изменения геометрии лопасти? Ещё раз повторяю лопасти метал. Жалко фото где-то затерялись.
    Кстати, может быть и не была подключена... скорее всего не была... нигде... )
    Если ты намекаешь, что лопасть срывало когда она примерзала к диффузору то мб. Были таки случаи. Но говорить, что их все оторвало именно потому, что они примерзали или за что то цепляли будет враньем. Отрывало и просто так, и дисбаланс появлялся на лопастях тоже переодически. Меняли на новые. причем дисбаланс не от пыли.
    На самом деле вентиляторы хорошие, имхо, часть вентиляторов то работает исправно. Просто чета где то как то не получилось, и мы не понимаем почему так произошло, поэтому виноват производитель вентиляторов. Потому, что не сделал такие вентиляторы, которые перемалывают все в труху, прежде чем у них чет оторвется)
    Это намек, что если лопасть зацепилась за лед, то крутящий момент и мощность двигателя такова, что лопасть просто гнет или ломает.
    Не может быть. Четыре года подряд грузили по 100 тон яблок с влажностью 92% и все было гут а тут от 15 тон черешни и без увлажнения примераз что отозвало лопасть? Не хнаю
    24,819
    бля... защита должна быть. хотя бы теплуха. и термоконтакт должен быть подключен.. просто должен.
    именно. но лаваль намудрил с диффузорами-капли не "скатывались"- после организации обогрева диффузора и убирания к х.уям дренажа -шоп капли выплёвывал-проблема была решена..
    guraugen72, напиши марку вентилятора, у тебя скорее всего не та проблема шо была у лаваля, но защиты поди нету тоже.
    Этот телефон меня доконает. Извините если где-то непонятно
    теплуха разьве не встроена в обмотки? Я схему сейчас не вспомню, мб какая то еще защита была... не буду углубляться... не помню скок проводов шло к коробке винта...
    Это только к НТ камерам применимо... и то с натяжкой.
    А с диффузорами лаваль да, намудрил... и теплообменка у них так себе. Что конденсаторы, что вопы... трубки в перемычках средних болтались и перетерались. прям в глубине по середине воздухана. Было таких случаев не очень много конечно... но были.
    И кондеры тож...
    Ну как не знаю. Камера собиралась и проектировалась под яблоки? Под яблоки... а загрузили черешню! Вот и сломалась. Так что выгружайте черешню и снова загружайте яблоки)
    Вот это я понимаю. Пришел увидел победил.
    Марка вентиляторов vt0326u но по-моему так их обозвал гюнтер почему-то на них ничего не написано. К ним идут 3 провода фаз ноль и земля
  1. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  2. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  3. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!!!!!!!!
    от cd-killerr в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 19.05.2011, 21:58
