Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Самсунг RL44QEUS Хаотичные включения вентилятора обдува испарителя
  1. #41
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,412
    Цитата Сообщение от emoe Посмотреть сообщение
    Есть смысл возиться?
    Смысл возиться есть всегда.
  2. #42
    09.02.2010
    1,412
    За дисплей не подумал. Сам наверное не снимет. Если только с дверью
    Зачем он тебе?
  3. #43
    22.10.2012
    271
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    мощность низкая. Надежность низкая. рабочие температуры другие.
    Если делать такие же вентиляторы с шим регулированием под коммерческий и бытовой холод, то они по цене будут равноценны крылу от боинга.
    Ну для примера, цена обычного компрессора для холодильника и цена инверторного компрессора для холодильника.
    месяца 2 назад на вирпуле сдох вентилятор ,надо было срочно (полный продуктов ),поставил 90Х90 кулер от компа ,по размерам 1 в 1 ,всё прекрасно продувает ,смазка не дубеет
  4. #44
    20.06.2016
    441
    FOX0, речь в теме про BLDC пропеллер если не ошибаюсь.
  5. #45
    Fixfreezer, ничего , всё равно полезная инфа .
  6. #46
    22.10.2012
    271
    Fixfreezer, ну так речь зашла про комповые кулеры ,для статистики ,работает нормально ,правда пришлось стабилизатор поставить на 12в
    а по теме был точно такой же аппарат с такими же проблемами ,пока разбирался ,по запарке спутал разъемы и сжег проц .Было похоже на проблему в моторе ,но потом долго его тестировал от блока питания ,ничего не обнаружил. На всякий заменил и модуль и мотор
  7. #47
    20.06.2016
    441
    FOX0, не совсем понял как поставил, +12 и земля только, или шим+обратная связь? И какой тип карлсона стоял изначально?
  8. #48
    03.05.2016
    354
    FOXO, модель примерно 4190 с верхней морозилкой?
  9. #49
    22.10.2012
    271
    like, да с верхней
  10. #50
    03.05.2016
    354
    24v, двухпроводной.
    FOX0, у меня с одним таким какаято магия была.. вентилятор заменил, через полгода звонок. не морозит, приезжаю - испаритель чистый ото льда, но над ним!!!! корка толсненная. ну разморозил.. опять через пол года звонок и опять таже песня.. потом нашёл инфу в документации, что так бывает на этих моделях и нужно плату заменить(там ускоренные параметры частоты оттайки и тд).
    ну нафлудили
