Показано с 21 по 40 из 50
Тема: Самсунг RL44QEUS Хаотичные включения вентилятора обдува испарителя
    Два одинаковых самсунга,у обоих при замене диодов проблема исчезала без повторов,у зака был через год,по другому поводу ,холодильник работал .
    20.06.2016
    424
    Чудеса самсунга- дохнут диоды на входе операционника (компаратора) , слаботочные как 3 копейки. Вот тебе и корея, всегда говорил что азиаты копировали и производили клоны от Тexas instruments начиная с середины 70-x и похоже до си пор )) К155ла3 нет на этих узкоглазых..
    20.06.2016
    424
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Таже срань была перед уездом на отдых Виталик мы стобой обсасывали эту тему сам фан не при делах дело в модуле а где собака зарыта не нашел.
    Да там можно методом тупого перебора было вычислить. Схема а-ля zx spectrum Помимо диодов еще 2 детали на подмену накряйняк. Тем паче если модуль на столе. Вообще для открытого доступа сказано занадто много в этой теме.....
    03.05.2016
    354
    почему производители не берут надежное и простое решение от pc: вентилятор от компа на 12v - 4 провода
    1. -
    2. +12v
    3. rpm(обратная свять)
    4. pwm(шим)
    Так вот, скоростью на них очень легко управлять, с помощью шим, ЕМНИП на частоте 25кГц. скорость изменяется от скважности в пределах 20-100%. зачем этот огород?
    мощность низкая. Надежность низкая. рабочие температуры другие.
    Если делать такие же вентиляторы с шим регулированием под коммерческий и бытовой холод, то они по цене будут равноценны крылу от боинга.
    Ну для примера, цена обычного компрессора для холодильника и цена инверторного компрессора для холодильника.
    03.05.2016
    354
    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    мощность низкая.
    нашёл фото
    это не много вроде. на комп. есть мощнее. правда 140-ки, это не суть. можно было просто скопировать схему управления. а корпус вентилятора сделать по своему усмотрению.
    03.05.2016
    354
    вот этот вентилятор тоже не из дешёвых
    ну в вирпулы же подобные вентиляторы ставят. просто подходит к ним 2 провода и на плате вентилятора нераспаяна часть под остальные
    20.06.2016
    424
    Вот интересный материал про микропроцессорное управление фанами. http://www.nxp.com/files/microcontro...r/QD4DCFAN.pdf
    Методов управления и линейный, и шим, и цифра. А кто как применяет-решают маркетологи. Им Надо создавать иллюзию выбора и превосходства. Отсюда и все пляски и потуги в схемах управления. Кроме того отсутстиве стандартизации- дополнительный заработок производителя. Как в рекламе- мама любит белый хлеб, дедушка-бородинский, а папа-черный. Он любит бананы.....
    Только этот с СЕМЕРКОЙ на борту, а обсуждаемый видимо чуть менее мощный с ДВЕНАШКОЙ!
    И ещё, а что можно сказать о запараллеливании с МК? Только плз без "О рукосуйстве"! "Давно сидим"!
    Был бы в таёжном городке именно так бы и попробовал!
    Интересссная такая мысль...чтоб такое реализовать не обязательно ехать из твоего городка в тайгу...и какой проводок с каким бы ты скрутил?
    Мысль может и НЕ ИНТЕРЕСНАЯ! Какой проводок скрутить поверь думаю нашёл бы! Но ПОКА так делать НЕ ХОЧУ, ибо работаю по врачебному закону - НЕ НАВРЕДИ!
    Поэтому и решил спросить! Тем более, что могу предположить - на БЕСКРАЙНИХ просторах уже возможно так и делалось! Ибо даже в Столь-Граде сей девайс не на каждом углу продаётся (возможно пока)! Да и недёшев для ЭКСПЕРИМЕНТАТОРОВ, коих конечно развелось весьма немало...
    Да, возможно Уважаемый дядя Гена подумал, что я буду цеплять родной 12В вентилятор к компрессору! Увы, разочарую!
    "Давно сидим"!
    23.06.2010
    1,402
    Цитата Сообщение от lancaster Посмотреть сообщение
    Симптомы были такие же,диоды при прозвонке были исправные,но замена решила проблему .
    Подниму тему!!!
    Отвечу за свои слова!!!
    Все, что писалось тут версию про диоды это вымышленный дефект и проблем он не решает.
    У Т\С был плавающий дефект и после замены мифических диодов ВСЕ ЗАРАБОТАЛО. Это только успокоение себя, что проблема решилась сама собой.
    Проблема кроется намного глубже чем т\с представляет.
    16.07.2012
    1,311
    Тебе удалось познать тайну магических кристаллов кремния? Вчера звонил чел из далека. Плату с карлсоном может передать ,а вот холодос - нет. Есть смысл возиться?
    20.06.2016
    424
    В операционнике управления что-ли?
    23.06.2010
    1,402
    НЕТ
    23.06.2010
    1,402
    И ДИСПЛЕЙ В ПРИДАЧУ
    20.06.2016
    424
    НЕТ
    Ага, спасибо за ответ.
    16.07.2012
    1,311
    За дисплей не подумал. Сам наверное не снимет. Если только с дверью
