Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Electrolux EN3613AOX, проблема с плюсавая камера или...
    По умолчанию Electrolux EN3613AOX, проблема с плюсавая камера или...
    Добрый день всем.
    У меня жолодильник Electrolux EN3613AOX. Холодиьник не марозил, вызвал мастера и он нашол что есть дырка в запененом испарителе в ХО - поминял 5м трубы под пеной. Но в оригинале труба была алюминиевая ~7мм а вставил он 8 милиметровую из меди (ненашол по диаметру..). Так как трубка по больше по диаметру возникает зазор между стенкой холодильника и испарительям (см. рисунок).
    Теперь холодилник уже работает 15 часов и не останавливается. Интересно то, что если задана 5 градусов то холодильник достигает нузжной температуы (5 градусов) но не останавливается при том в ХО температура не понижается при его работе.
    В холодильнике есть соленойд.
    Может ли недостатка контакта быть причиной такой работы холодильника? Недостаток хлодогена?
    Есть ли какой нибуть сервисый меню с калибровкой?
    Эдгарас.
    П.С. извините за мой русский язык, он не мой радной...
    30.09.2009
    652
    Очень много если. Вообще-то, это проблемма мастера, который делает вам холодильник, а не ваша.
    работаю в СЦ Аватар для AndyK
    18.04.2014
    288
    Подождите с момента включения холодильника как минимум сутки.
    Тревожиться пока рано.
    Смущение AEG SANTO
    Блок управления 242504343 неисправность холодильная камера работает неверно
    верхний клапан перекрывающий доступ холодного воздуха из морозильника работает неверно
    проверка блока заключается в отключении холодильника от сети и затем быстрое включение
    происходит неверное отображение температуры в холодильной камере
    при разборе клапан самопроизвольно перекрывал доступ холодного воздуха
    пришлось купить блок управления
    неисправность устранена
    проверь исправность блока управления
    запомни температуру в холодильной камере и отключи холодильник кнопкой из сети
    через 10 секунд опять включи
    если температура будет другой тогда неисправен блок управления
